Vi köpte en enplansvilla för ett par år sedan med en kallvind som bara hade en "gångbrygga" rakt under nocken (längsgående i samma riktning) , och i övrigt bara lösull och takstolar. Jag la golv på ca 1/3 av utrymmet från landgången vinkelrätt ut mot "taksprånget" för att använda som förvaring och undrar om detta räknas som biyta? Och om ja, hur mäter man upp kvm för detta då det är lutande tak med ca 195 vid högsta punkten. Golvet går från gångbryggan ända ut tills det är ca 50cm mot taket. Tillträde via lucka på utsidan.
Har sett regler för beräkning av boyta (h>=190cm samt b>=60cm) men vad gäller för biyta och i det här fallet?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Vad är syftet till att mäta och beräkna?A Arresthlm skrev:
Tänker du rapportera dett någonstans? I så fall varför?
Du har väl läst skatteverkets regler:
https://www.skatteverket.se/privat/...ahus.4.5cbdbba811c9a768f0c80002011.html#Bild4
Men som sagt, varför?
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 49 269 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 269 inlägg
Så här skriver Skatteverket:A Arresthlm skrev:
https://www.skatteverket.se/privat/...rforsmahus.4.5cbdbba811c9a768f0c80002011.html
Så det första du behöver göra är att kolla om du har mer än 190 cm på minst 60 cm bredd. Om så är fallet ska den ytan plus 60 cm åt vardera hållet mätas upp som det står på den sidan.
Det handlar mest proaktiv ordning och reda samt check den dagen det skulle behövas. Bor i sthlms regionen och varje kvm spelar en roll i värdering för tex förhandling med bank för bolån eller försäljning när väl något av ovan blir aktuellt.
Tack för hänvisningen - hade redan läst där men förstod inte om 190+60 regeln även gällde för beräkning för biytan eller bara boytan.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 269 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 269 inlägg
Stämmer:V Villa1949 skrev:
Missade att det var lucka utifrån förut
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Så här kan man göra också:
"Kallvinden" har ingång från en utvändig trappa:
Alltså ingår inte vindsutrymmet i boytan.
Där uppe är det ca 70 kvm mellan gavlar och takstolarnas stödben (14 x 5 m) ,
stödbenen är 1,1 m långa.
Höjd under hanbjälke är 1,4 m (taklutning 38°).
Om man mäter "boyta" enligt reglerna om 1,9 m + 0,6 m ut så är ytan 14,0 x 4,1 m = 57 kvm.
Så det skulle gå bra att inreda en trerummare där uppe.
Men nu är det förråd samt ett enkelt gästrum, här sett från dörren till gästrummet mot ingångsdörren vid trappan:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
