8 464 läst ·
37 svar
8k läst
37 svar
Kallvatten till delar av badrum funkar ej
Att försöka tina med varmvatten baklänges kan ni glömma, det som kan göras är att öppna en vattenkran lite i badrummet, det blir då öppet i den delen mot inkommande vatten och släpper isen bara liiite så kommer det att tina fort. Svårt det här, sista utvägen blir att såga upp en lucka i taket inomhus och en fläkt ( cupefläkt då ) för att tina upp. Kan vara svårt då det inte är något större mellanrum innertak och yttertak. Sen hur det ska isoleras Tja det måste det. Tänker lite på den renovering som gjordes, var det nytt tak då. Kanske gubbarna har trampat i isoleringen så den tryckts ihop, standard att kliva på vid takarbete.. Men svårt att bevisa utan att bryta upp taket
Har öppnat vattenkranen lite nu. Ska bli mellan 0-3 grader i några dagar från och med imorgon så förhoppningsvis släpper det då.J jonaserik skrev:Att försöka tina med varmvatten baklänges kan ni glömma, det som kan göras är att öppna en vattenkran lite i badrummet, det blir då öppet i den delen mot inkommande vatten och släpper isen bara liiite så kommer det att tina fort. Svårt det här, sista utvägen blir att såga upp en lucka i taket inomhus och en fläkt ( cupefläkt då ) för att tina upp. Kan vara svårt då det inte är något större mellanrum innertak och yttertak. Sen hur det ska isoleras Tja det måste det. Tänker lite på den renovering som gjordes, var det nytt tak då. Kanske gubbarna har trampat i isoleringen så den tryckts ihop, standard att kliva på vid takarbete.. Men svårt att bevisa utan att bryta upp taket
Ja det måste onekligen isoleras bättre, det är rätt ökänt i området att takisoleringen är kass på sina ställen. Det är samma tak som alltid, men med ny takpapp på. De som renoverade badrummet kommer lite senare idag för att kolla. Hoppas att de vet något sätt att komma åt att tina upp
En värnefläkt på full effekt hjälper ju, flyttar du nollpunkten några centimeter så kan det göra stor skillnadC cirpan skrev:Har öppnat vattenkranen lite nu. Ska bli mellan 0-3 grader i några dagar från och med imorgon så förhoppningsvis släpper det då.
Du kan ju isolera upp bättre från utsidan istället. Skotta ihop en halvmeter snö på den delen av taket. Då får du bra isolering från utsidan och nollpunkten flyttar upp till yttertaket. Ett gammalt knep från norra Sverige är ju att skotta upp snö mot fasaden för att minska uppvärmningskostnaderna.
En liten ska till, är det bara i badet som rören går på vinden eller det på fler ställen. en fläkt på max 30 C i badet kan gå om det bara är där, tar nog några timmar, då kommer det att krypa upp värme och töa upp. För motverka frysning igen blir det att dra om det röret invändigt, går säkert med lite vilja och jäklaranama
Det är bara i det ena badrummet som rören går i taket och jag skulle nog gissa på att det bara är några få dm mellan innertak och yttertak.. Eftersom vattnet till duscharna funkar som de ska och också går där i taket, måste det vara vid något specifikt ställe där isoleringen är bristfälling och just där kanske röret till toaletter och handfat ligger.J jonaserik skrev:En liten ska till, är det bara i badet som rören går på vinden eller det på fler ställen. en fläkt på max 30 C i badet kan gå om det bara är där, tar nog några timmar, då kommer det att krypa upp värme och töa upp. För motverka frysning igen blir det att dra om det röret invändigt, går säkert med lite vilja och jäklaranama
Att ett rör inte fryser eller fryser beror på hur tät isoleringen är , finns det ett mellanrum, ett hål som det kan blåsa/pysa kallluft i direkt mot ett rör. så kan det räcka med ett 1-centimeters hål/springa så är det kört. Vet hus där det fryser under diskbänken med otät på några mm bara direkt mot ett rör.
WOHOO nu funkar vattnet! Ställde in värmefläkt på fullt ös för en timme sen och öppnade kranarna, nu stod de och sprutade kallvatten för fullt! Det måste ha varit en liten ispropp då, men skönt att det är löst i alla fall. Vill tacka för hjälpen! Nu börjar det roliga med att förhindra att det händer igen..
Börja med att skotta upp snö på taket, det kommer att hjälpa.C cirpan skrev:WOHOO nu funkar vattnet! Ställde in värmefläkt på fullt ös för en timme sen och öppnade kranarna, nu stod de och sprutade kallvatten för fullt! Det måste ha varit en liten ispropp då, men skönt att det är löst i alla fall. Vill tacka för hjälpen! Nu börjar det roliga med att förhindra att det händer igen..
Jag misstänker att en Backventil i en blandare gett upp.C cirpan skrev:Hejsan! Vi bor i ett radhus från -74 med två badrum, som ligger vägg i vägg med varandra, som renoverades förra året. Igår slutade kallvattnet att funka till båda toaletterna och båda handfaten men duscharna däremot funkar som de ska. Cisternen fylls inte på och i handfaten kommer bara jättevarmt vatten.
Något som är lustigt är att när man spolar varmt vatten i handfatet fylls båda toalett cisternerna på med varmvatten (väldigt långsamt). Vattenrören går från tvättstugan i taket in i taket på badrummet bredvid och sen ner i väggen som är mellan de två badrummen. Duschar, handfat och toaletter står alla mot samma vägg och det är dold rördragning. Tänkte först det kunde blivit en ispropp, men förstår inte var det kan ha frusit eftersom inget går i yttervägg.. Någon som har nån tanke?
Det är inte alls ovanligt. Det finns ju som reservdel just därför. Om du har blandare från 74 så vara MoraTemp en mycket vanlig.
Moderator
· 57 954 inlägg
Som en ”Quick fix” nu i vinter, så kan du låta kranarna stå lite öppna om det blir så här kallt igen. Det räcker med en rännil för att hålla röret öppet.
Beroende på vilken typ av rör och hur kallt det blev i röret finns fortfarande en risk för att röret kan ha spruckit. Nu låter det som ni fångade isproppen snabbt och att det inte krävde mycket för att tina den. Det tyder på att det inte var så kallt och isproppen var liten. Så förmodligen har ni klarat er. Men för säkerhets skull skulle jag vara mycket uppmärksam framöver på tecken på vattenläckage.
