8 463 läst ·
37 svar
8k läst
37 svar
Kallvatten till delar av badrum funkar ej
Sida 1 av 3
Hejsan! Vi bor i ett radhus från -74 med två badrum, som ligger vägg i vägg med varandra, som renoverades förra året. Igår slutade kallvattnet att funka till båda toaletterna och båda handfaten men duscharna däremot funkar som de ska. Cisternen fylls inte på och i handfaten kommer bara jättevarmt vatten. Något som är lustigt är att när man spolar varmt vatten i handfatet fylls båda toalett cisternerna på med varmvatten (väldigt långsamt). Vattenrören går från tvättstugan i taket in i taket på badrummet bredvid och sen ner i väggen som är mellan de två badrummen. Duschar, handfat och toaletter står alla mot samma vägg och det är dold rördragning. Tänkte först det kunde blivit en ispropp, men förstår inte var det kan ha frusit eftersom inget går i yttervägg.. Någon som har nån tanke?
Klart frusna ledningar i kallutrymme, lite av en klassiker på hus med platt tak om rören går igenom mellanrummet, nu blir det nog svårt att tina med fläkt då det brukar vara helt tätt från alla håll och ingen taklucka upp inifrån.
Fläktar
Kan kara sig från läcka om det är prisol och inga kopplingar som det inte ska finnas inbyggda, har varit rätt kallt, men tror inte sprängverkan blir så stor i ett innertak. Problemet är att det är kvar till nästa vinter med och måste göras något mot frysning. Den här vintern är inte över än.
J jonaserik skrev:
Fasiken.. Är det bara vänta tills det blir några plusgrader och tinas upp av sig själv? Och hur sjutton ska man hålla kolla sen på om det blivit någon läcka? Om det bara smådroppar är det ju inget som syns på vattenmätaren tex.J jonaserik skrev:
Att det rinner tillbaka varmvatten när man spolar i kranarna beror på att öppna kranar sällan agerar som backventiler, dvs de spolar varmvatten in i kallvattenrören.
Det är rätt vanligt att billiga "noname"-kranar spolar tillbaka varmvatten in i kallvattenrören även när de är avstängda, vilket kan ge problem med kallt vatten i duschen osv. Jag har dock haft detta problem även med lite dyrare kranar. Jag noterade att IKEA skickar med backventiler i en del av sina kranar, bara som ett exempel på att det förekommer. Nu är det inte backspolning i detta fallet, men det skadar inte att berätta även om detta problem då det angränsar till en oberverad effekt i detta fallet.
Vänta inte på plusgrader, värm upp rören från alla håll du kan (till exempel med varmvatten i plastpåsar). Skador kan fortfarande uppkomma/förvärras om det fryser ytterligare. Så snart lite vatten tar sig igenom så släpper ispropparna snabbt med lite genomspolning.C cirpan skrev:
När du fått igång vattnet så kan du lämna igång en kran så att den småstrilar lite, då återkommer inte problemet. Åtgrda sedan problemet med isoleringen till våren när det blir lite varmare ute.
Förresten, kommer du åt att dränera kallvattenröret som går till badrummen från tvättstugan? I så fall skulle du ju kunna koppla in varmvatten på detta för att snabbare värma upp det (kräver nog av/på och dränering flera gånger ändå). Kopplar du varmvatten med en slang från exempelvis tvätthon så blir det ju lätt att dränera också...
Det går inte att komma åt rören i taket varken inifrån eller utifrån. Kan det hjälpa att sätta in en värmefläkt/element så att det blir jättevarmt i det badrummet där rören går i taket? Tänker att värmen stiger, men kanske inte hjälper så länge kylan utifrån på taket finns.pacman42 skrev:
Det jag kommer åt är bakom varmvattenberedaren, ska kolla vad som finns där.
