Hej, här kommer en riktig amatörfråga:
Varför ansluter kallvattenledningarna till varmvattenledningarna i vårt hus?
Har det något med att hålla trycket uppe på varmvattnet eller har det med att man velat ställa in temp på var blandare? Ska tilläggas att det inte är något stort system, ett badrum och ett kök som ligger i samma del av huset. Under varmvattenberedaren finns det en ”vanlig” sammankoppling, trodde det räckte!
Bästa svaret
Ser ju ut att vara en helt vanlig blandningsventil (Äldre ESBE), fast du verkar ha två...
Blandningsventilens uppgift är att "späda" ut ditt varmvatten litt lagom varmt, tex 55º. Då kan VVB hållas på en högre temp och på så sätt få ut mer varmvatten är själva volymen i beredaren.
Den kan även agera skållningsskydd.
Frågan är ju varför du har två...
Har du ett behov av två olika utgående temperaturer ute i systemet?
Spännande, vet inte varför det är så! Har jag inte även möjlighet att justera samma sak på den som sitter under varmvattenberedaren på bilden nedan?
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
Det mesta ser ut att vara gjort av händige örjan så man får nog ta det för vad det är så länge det fungerar? Om det nu gör det?
Tack för svaren då har jag lärt mig lite.
Passar på att fråga om det är något man bör tänka på när det gäller varmvattenberedaren, om den ska tömmas ibland eller rengöras eller nått?
Huset används mest på helgerna (men inte var helg) och varmvattenberedaren är avstängd i veckorna och vattnet är då avstängt.
