G
Vi håller på att bygga nytt och skall bygga en sval i anslutning till köket. Vi skall använda en fläktmodul från Eveco som tar det kalla vattnet från bergvärmehålet och kör ut ut i taket på kylrummet/skafferiet. Detta borde innebära att man får ca 12-15 grader året runt.
Frågor:
Hur bygger man detta utrymme? Isolerar man med frigolit?
Något att tänka på med olika skit/plast?
Ventilation utifrån? Var placeras dessa i utrymmet?
Behövs det någon speciell dörr mellan skafferiet och köket eller kan man ta en standard innedörr? Blir det kallras utan för dörren?
Kom med kloka synpunkter eller tips på sidor/ritningar man kan läsa!:O
Göran.W
Frigolit funkar fint
Normalt har man inte ventilation i kylrum men det kan bli nödvändigt för risken är ganska överhängande att vattnet från borrhålet inte är kallt nog att kondensera fukten i luften till vatten.
G
Tack Göran!
Har du någon tanke kring dörren? Bör den vara isolerad för optimal effekt?
/Henric
Göran.W
Första tanken som slår mig är en garbon innerdörr som man tar bort fanern på enna sidan vilket inte bör vara för svårt och sen river ut innehållet i den och ersätter det med frigolit.
Bara en tank jag kom på så där lite hastigt.
