Jag hoppas att jag kan få lite råd och tips av experter här i forumet. Vi bor i ett hus på 95kvm och har en NIBE Fighter 310P. Jag tycker att det är kallt i vårt hus, och har då försökt höja värmen på pannan genom att välja en värmekurva 8 med förskjutning -2, istället för 10 med förskjutning -2 som är markerad för området där jag bor.
Jag trodde i min enfald att det skulle göra att värmen inne skulle öka, men icke. Vad jag förstår finns det bara en givare och den sitter utomhus. Jag upplever det som om det är just vid temperaturer runt 0 och upp till kanske 6 som huset är kallt dvs. radiatorerna är inte varma, bara ljumna.
Kan ngn expert förklara vad ska jag göra för att få det varmt och skönt i mitt hus? Kanske är de inställningarna jag satt helt tokiga?
Om du har ett system med moderna radiatorer så behöver dom inte så hög framledningstemperatur. Det kan vara svårt att känna om dom är varma då dom fungerar fast dom känns kalla. Har du kollat så dom är luftade ordentligt då det kan medföra sämre cirkulation. Vi hade golvslingor till våran nibe och då fungerade det att göra som du gjort. Men det märktes mest då det blev kallare för kurva blir brantare och skillnaden blir störst vid kallt väder så du kanske bör vänta och se om det fungerar med din intällning.
Annars kanske du har för hög omsättning på luften-så det kommer in mycket ny kall luft så det känns kallt pågrund av det.
Om det är kallt inne när det är varmt ute så prova att höja den förskjutna värmekurvan
Ett välkänt fenomen att det kan kännas ruggigt vid dom temperaturerna, över 0 gr så är det förskjutningen som justeras och är det för kallt under 0:an är det värmekurvan som justeras. När man är nöjd vid både +5 som -5 så har man hittat rätt i inställningarna. Lättast ställa in när det är - grader ute och först få rätt på värmekurvan för att när det går över 0 justera förskjutningen.
tack för svar!
jag har luftat alla element, misstänker dock att metallpinnen strejkar på ett par av dem för de blir inte varma, bara ljumna.
robban44: , jag testade att justera förskjutningen och det är redan varmare. :-) ska komma ihåg ditt tips!
en lite korkad fråga igen bara, för nu tycker jag att det inte är så varmt o skönt nu igen!
förskjutningen av värmekurvan: hur funkar det egentligen? om jag har ställt in värmekurvan och sedan vill justera förskjutningen så att det blir varmare: vrider jag då ratten mot mer på minussidan (ex -3) eller mer mot plussidan (ex. till 0)? eller funkar det tvärtom?
Du vrider medurs alltså mot noll och +. Enligt manualen motsvarar 1 snäpp 1 grads ökning av rumstemperaturen.
Har du glömt att slå på el-patronen?
Om den inte är på så kan du inte räkna med värme i huset under ca 5-7 plusgrader ute. Nibe 310 har bara 1,5 kW effekt på frånluften, tillräckligt för att värma vattnet och räcker att värma huset då det är över 5-7 grader ute.
Vad gäller värmekurvan så ska den upp på plus för att ge mer värme ut.
Kolla hur shunten står (finns på höger sida under luckan längst ner). Den ska röra sig mot rött då du skruvar upp värmekurvan och mot blått då du skruvar ner värmekurvan. Det går sakta men ha tålamod. Efter någon minut bör du se att den rör sig.
Ja och trotts detta så installeras denna pump i många nya hus fast den går på elpatron (direkverkande el) halva året.
