47 574 läst ·
879 svar
48k läst
879 svar
kallt i huset ecopart 417
NU har jag skrivit i den här tråden och JONNA , vi fortsätter här så att andra läser och lär sig.jonna åberg skrev:
det med att sätta tillbaka motorn är inte tid för just nu , det blir fel. Skrev i ditt PM, gick motorn till minus när du ställde ner kurvan , den står enlig den röda markeringen på helt minus, nästa fråga var går till mas plus om du ställer kurvan på max. Se hur det blir, det är avgörande
jag förstår inte vad du menar… men nu är den av skruvad, jag tror att Max är rakt neråt, och min är kl 2, kan det stämma?J jonaserik skrev:NU har jag skrivit i den här tråden och JONNA , vi fortsätter här så att andra läser och lär sig.
Dt jag menade var att nu står motorn/vredet på den minsta delen av den röda markering som är på vid vredet. Då hade du ställt ner kurvan på noll ( ingen värme ut till huset ) nu ska du ställa upp kurvan för mera värme i huset och då ska motorn gå till andra hållet till den breda röda markering, jag rita på din bild om du vill. Kurvan ställer man i reglercentralen. Det är ett måst att veta innan mer kan sägas vad som ska göras.
För gå 90 grader så tar det 90 sekuner = en och en halv minut
Om problemet är att värmepumpen inte orkar med att värma upp tanken så att värmen räcker till att värma huset hjälper det definitivt inte att ställa om shunten. Du kan anse dig vara expert på området. Det hjälper liksom inte när du felsöker i fel ände. Du kommer INTE att lösa TS problem genom att ställa om shunten.
Jag är också inne på a problemet är att shunten helt enkelt släpper ut för mycket vatten på en gång, när den är på Max är skillnaden endast 4 grader på framledningen och returen, den behöver bara stå i ca 80% för att det ska vara jämnvarma element i hela huset… jag vet inte om jag är helt ute och cyklar men om jag ställer Max till det som var ca 85% tidigare kanske den pallar att hålla temperaturen och kunna öka om det behövsD Daniel 109 skrev:Om problemet är att värmepumpen inte orkar med att värma upp tanken så att värmen räcker till att värma huset hjälper det definitivt inte att ställa om shunten. Du kan anse dig vara expert på området. Det hjälper liksom inte när du felsöker i fel ände. Du kommer INTE att lösa TS problem genom att ställa om shunten.
Nu är jag lite grym på dig och säger lägg dig inte i det här, utan ta en bok och luta dig tillbaka i soffan. Du vet ingenting om hur det ska vara, utan bara gissar och tror dig veta. Utan att vara tyken så har du en tendens till att vara så i andra trådar på forumet med. Läs vad som kommer upp och lär dig av andra, men framhåll inte att det är du som är exspert på något i dina svar, svara då med att det var en annan eller den som skrev det och det blev bra. Då är man en riktig medlem på ett forum och inte försöker ta åt sig äran av något som annan framfört.D Daniel 109 skrev:Om problemet är att värmepumpen inte orkar med att värma upp tanken så att värmen räcker till att värma huset hjälper det definitivt inte att ställa om shunten. Du kan anse dig vara expert på området. Det hjälper liksom inte när du felsöker i fel ände. Du kommer INTE att lösa TS problem genom att ställa om shunten.
Så en gång till Lägg dig inte i det här utan lär dig, så blir det nog bra. Visserligen är det ett fritt forum och alla har rätt att skruva, så att förbjuda dig kan jag inte göra och har inte en tanke på sådana ord, men använd det du har bakom pannbenet.
Värmepumpen klarar inte av att ge mer värme för att temperaturen i tanken blir högre, snarare tvärtom.
Svar nej motorn är det inget fel, utan det jag vill veta är om du ställer ner kurvan så går motorn till noll och ställa er du upp kurvan så går motorn till max, allt enligt den röda markeringen som syns på motorn strax ovanför vredet , får jag reda på det så är vi hemma som det kallas.jonna åberg skrev:
Ja, den gör denJ jonaserik skrev:
Jag tror du har missförstått hela poängen med ett diskussionsforum om du genom att idiotförklara andra försöker skapa dig ensamrätt på att svara på frågor. Det här är inte den första tråden där du beter dig på det viset.J jonaserik skrev:Nu är jag lite grym på dig och säger lägg dig inte i det här, utan ta en bok och luta dig tillbaka i soffan. Du vet ingenting om hur det ska vara, utan bara gissar och tror dig veta. Utan att vara tyken så har du en tendens till att vara så i andra trådar på forumet med. Läs vad som kommer upp och lär dig av andra, men framhåll inte att det är du som är exspert på något i dina svar, svara då med att det var en annan eller den som skrev det och det blev bra. Då är man en riktig medlem på ett forum och inte försöker ta åt sig äran av något som annan framfört.
Ni kanske ska ta hela diskussionen via telefon istället?
Jepp skulle gå bra med telefon, men TS har hemligt nummer av någon orsak och vill inte lämna ut det, det är bara att acceptera detuseless skrev:
Har ingen ensamrätt . det var du som sa """ Varför PM och inte på öppet forum "" gick då över till forumet och vad händer då,. alla nästan ska dra sitt strå till stacken med både det ena och andra som kan misstolkas och förvirra samt och ska kapa någon som svarar jäms med anklarna. Är det forumets mening med en sådan attetyd. ,Men klart är att vissa ska försöka visa framfötterna i något om inte har en susning om. Tänk lite själv när du skriver i någon tråd , så något missförstånd är det inte från min sida.
Jonaserik: Ditt förhör av TS ger dig information, men varken TS eller andra läsare går ut något av det alls.
På et forum ska det inte förekomma personliga påhopp. Men måttet börjar bli rågat nu och et svarD Daniel 109 skrev:
måste avges.
Att säga jag förhör TS , klart jag måste veta hur allt reagerar på någon ändring. Att du inte förstår , förstår jag. för att du inte vet något. Troligen för at du inte begriper något värmereglering som tydligen är lite övertekniskt för dig. Som jag tidigare skrev luta dig tillbaka och läs vad som kommer fram och lär dig.
