47 574 läst ·
879 svar
48k läst
879 svar
kallt i huset ecopart 417
Du verkar ha lågt flöde på radiatorkretsen. Har du justerat in radiatorerna så de ska passa lite bättre till värmepump.?
Och bör värde till tank är 48oC? Verkar inte som du kör fast kondensering?
Haha ja jag vetTotalControl skrev:
vad är fast kondensering? Folk säger det men ingen har förklarat
Det betyder att värmepumpen alltid värmer tanken till en specifik temperatur. Motsatsen är flytande kondensering då temperaturen bestäms av värmekurvan.jonna åberg skrev:
Eftersom det var så lågt börvärde i inlägg 603 så kan man misstänka att det är någon form av flytande kondensering. Det i kombination med en shunt kan nog ge en hel del oönskade effekter.
Jag förstår! Då är det fast kondensering! Jag har ställt den som min 48°, annars vill den ha typ 41° om framledningen ska ha 38…och då på sommaren har vi inget varmvattenuseless skrev:
Problemet är att shunten inte funkar så den kommer inte upp mer
Men du tror ju inte på det. Pumpen skulle få upp tanken i måltemperatur om effekten räcker till. Det har inte med shunten eller radiatorpumpen att göra.
Det är därför som jag ritade på skissen att röret från VP ska gå på röret mellan tank och shunt, så att systemet ska få varmt vatten direkt innan tanken och inte blandas till lägre temp i den. så shunten inte öppnar fullt, det som blir över går baklänges till tanken och den laddas
Vad står den på max och vad ligger tillslagshysteres på? Vet inte vad kallas på CTC språk. Antal grader som tanken får svalna innan nästa körningjonna åberg skrev:
Jag försöker bara få reda på varför? Pumpen ska vara dimensionerad… varför får jag inte upp temperaturen när det är minusgrader? Är det för att shunten inte funkar? Är det för att tanken är för stor? Är det för att flödet är för högt… eller för lågt? Varför blockar shunten flödet? Osv… jag vill bara ha varmare inneD Daniel 109 skrev:
För att pumpens effekt inte räcker till. Om tanken blir varm men inte elementen så kan du leta fel på shunt och radiatorpump. Men om värmepumpen inte orkar att värma tanken till ställd temperatur så ligger felet värmepump eller borrhål. Inte i radiatorshunten eller cirkulationspumpen.
Jag tror den står på Max 58°, och 2° skillnaden innan den ska gå på igen…det är bara för just nu… men den kör aldrig till MaxTotalControl skrev:
den kan komma upp till börvärdet ganska lätt om jag stänger shunten.. nån grad i minuten tror jag
