3 500 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Kallt i garaget vintertid.
Hej, har ett älvsbyhus från 76 och har endast 3 grader i mitt dubbelgarage. Ett stort element på ena väggen som går på fulla drag. Någonting som kan vara relevant är att vi har -30 ute men har inte öppnat dörrarna på flera dagar dit och ligger fortfarande bara på 3 grader.
Det är då dubbelgarage så elementet har stor yta att värma. Väggen mot ekonomidel ser man vid karmen att det är påslaget en 45as regel och säkert tilläggsisolerat dit. Runt halva ena garageporten är det också en 45as regel men det går inte över hela porten och sen slutar det och resten av väggen är tunnare. Väggen rakt in från porten sett är en yttervägg och den är tjock som en dörrkarm.
Vad tror ni att tilläggsisolera hela garaget, även tak och ev få en rörmokare som drar rör till ett till element på andra sidan garaget.
Någon annan som haft samma problem?
Börja med att se över isoleringen, det kan räcka.
Jag hade cirka fem grader i mitt källargarage (som inte användes som garage) vid -20. Då bytte jag de gamla slagportarna mot en modern ytterdörr och en murad oisolerad vägg. Det höjde temperaturen med tio grader utan någon annan åtgärd.
Ahh dörrarna är nog inte speciellt isolerade. Har dragit kallt runt karmen och körde på lite fogskum runt så slutade det dra dära. Nu givetvis är det drag från dörrarna också då men är inte så sugen på byta portar i Januari uppe i norrbotten. Men en tanke som slog mig, om man slänger upp markisolering så tight som möjligt mot karm och den andra dörren kan detta hjälpa mig tills det blir varmare ute och man tar tag i det hela, En liten nödlösning men det behöver inte se snyggt ut och hjäöper det så är det ju bara bra.
