1 885 läst ·
8 svar
8 svar
Kallt hus, Hjälp!!!
Hejsan!
Jag får ingen cirkulation på värmen från vedpannan, shuntar ut 85 grader med iskall retur.
När jag börjar elda (ca 20 grader på pannan) så blir alla element varma även returen in till shunten, men när tempen överstigen ca 50 grader så svalnar systemet av... Har bytt cirkulationspump men utan resultat sitter här med ca 17 grader och pannan hoppar snart ut!!! Tacksam för svar
Hmm, något begränsar uppenbarligen flödet när temperaturen går upp.
Glömt att öppna termostatventilerna på radiatorerna?
Sitter det någon reglering på shunten så den försöker reglera ner framledningstemperaturen till elementen? Det kanske har satt igen på något sätt i shuntventilen så det blir dåligt flöde i sådana fall? Då borde det hjälpa att ställa upp framledningstemperaturen med shunten igen.
Kan du har nåt liknande som här?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10483&highlight=shunt
Jag har ett gammalt system från -81 med Euronom v30 dockad mot en elpanna. Det har fungerat bra förut men nu gör det inte det längre... Shunten kan väl inte rappa över... Enligt termometern så är ju shunten öppen. Men visst stänger jag shunten 3/10 så stänger den helt.
