Blivit kallt på badrumsgolvet och efter några dagar börjat låta om den svarta ”generatorn” vet inte varför golvvärmen slutade helt plötsligt och vad man ska göra, när det började låta om den svarta ”generatorn” testade jag att trycka på en knapp för att sänka farten på den och det låter mindre nu i alla fall men golvvärmen lär väl inte komma tillbaka av det. Vad bör jag vrida på eller testa?
Tack!
Tack!
Låter det o det är dåligt med värme kan det vara så att systemet behöver luftas.Maxei skrev:
Tack!
Tack Demmpa. Pumpen sitter fast i en inbyggd lucka i väggen så jag kan inte se den bättre än så här. Det finns bara en knapp (en pil >) och när jag trycker på den ändras siffran och hastigheten.Demmpa skrev:
Tog en video också men inte lätt att se alltDemmpa skrev:
Hej Vi har inte samma shunt så jag törs inte säga hur du ska göra men du borde ha en handbok (alt finns det helt säkert en på nätet). Där står det hur man gör och det är inte mycket svårare än att lufta ett vanligt element. Luft stiger uppåt, därför tippar jag ändå på vinkelröret innan cirk-pumpen. Har för mig att pumpen måste stängas av innan luftning.Maxei skrev:
Jag testade att lufta på den som såg ut som på elementen med ett läge på cirkulationspumpen som var fullt ös enligt manualen för den, var dock ganska bra flöde på vattnet men lite luft absolut. Satt tillbaka på normalt driftläge, Alpha 1 heter pumpen från Grunfors. Får se om det kommer någon värme av detta lilla ingrepp
Är bägge utgående slingorna kalla?
Går bägge slingorna till badrummet eller vart går andra slingan?
Den termometer som sitter på golvvärmeshunten vid inkommande matningen ska du enkelt kunna flytta till andra mätplatsen strax innan cirkulationspumpen.
Vad visar den för temperatur på nya mätplatsen?
