8 983 läst ·
25 svar
9k läst
25 svar
"Kallställa" större "stuga".
· Västmanland
· 23 inlägg
5 grader och en avfuktare fungerar utmärkt.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Vi håller 10 grader i vår sommarstuga. Den har plast i väggarna. Generellt så skall tempen inne vara över daggpunkten om du har ångspärr. Precis som någon skrev så kan det bli fuktvandring åt fel håll om det är varmare ute än inne. Då kommer fukten att kondensera inne i väggen (troligen vid plasten) och det blir allsköns elände på sikt. att hålla på och fukta av luften inne är bara ett dyrt sätt att värma upp och gör inget bättre ur fuktsynpunkt i detta fall. skaffa En luftvärmepump istället som du kan köra på 10 grader.
Saknar man däremot ångspärr, och vill kallställa så kan det vara en god ide med avfuktare i vissa fall
Jag har under snart tio år testat lite olika varianter och sakta letat mig neråt. Har haft hygrometer installerat och på så sätt haft koll. Idag ställer jag det på 10 grader och har hyffsat bra ventilation. Det fungerar utmärkt. Dock har jag då 145 isolering.
· Västmanland
· 23 inlägg
En riktig avfuktare, typ Woods värmer inte huset men ser till att hålla nere daggpunkten. Ett billigt sätt hålla torrt jämfört med att värma och ventilera.schnyggve skrev:
Jag får nog sikta på 15 grader då. Vill inte ha problem...useless skrev:
15 grader är något som försäkringsbolagen har hittat på för att minimera risken att nånting fryser sönder och dom måste betala ut ersättning.
Finns det inga ledningar som kan frysa så finns det ingen anledning att hålla en konstant hög temperatur. Det räcker att man håller tillräckligt varmt i förhållande till utetempen för att luftfuktigheten ska ligga på en acceptabel nivå.
· Västmanland
· 23 inlägg
Är du säker på det? Även om det är +5 mitt i rummet där termostaten sitter kan det säkert bli minusgrader längs nån yttervägg där vattenrören kanske går.P Per-Erik Persson skrev:
Men TS har väl inte skrivit om det finns vatten eller inte i huset? Det är en avgörande faktor.
Inflikar att det kan vara bra att tänka på de 15 grader som jag tror de flesta försäkringsbolag kräver, de har väl antagligen kommit fram till den på något sätt. Det kan bli kostsamt om det fryser och du blir utan/får minskad ersättning för att du siktat på en lägre temp.
"Sommarstugedoft" tänker jag.
Tror nog att 10 C en vinter går fint, men se till att antingen inte ha några stoppade möbler, sängar, gardiner etc som kan ta åt sig lukt, eller använd en avfuktare. Det som genererar "sommarstugedoft" är ju fukt (=>mögel), vilken blir hög vid lägre temp, även med ventilation. En avfuktare håller fukten under kontroll och då blir det heller inget mögel. Tror att det är viktigt här i Skåne då det är milt och väääldigt fuktigt om vintrarna.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
useless skrev:
Det finns en FLVP som bara tillverkar varm vatten. Värmesystemet är elektrisk. Blåser varm luft till rummen.
