Jag sitter som ledamot för en brf.
Vi har problem i en av våra lägenheter, det blir kallras mot yttervägg, eller snarare i hörnet.
Huset är byggt i slutet av 50-talet och består egentligen av 2 huskroppar som satts samman med en liten glipa emellan för rörelsemån. Det är en lägenhet en halv trappa upp, och väggen som vätter mot skarven är det ett väldigt kallras på. Vid +1 ute var det med värmekamera ca 9 grader på den väggen.
Vad jag läst mig till är att det är marmoroc-block på fasaden, samt 70 mm isolering (västkustskiva) samt en stålregel för att hålla upp allt.
Kan det vara så att man satte kant i kant vid glipan, och vindpapp som lades utanpå har gått sönder? Vet inte riktigt vem jag ska vända mig till för att kunna få hjälp med problemet, så all hjälp uppskattas.
