Vi har en köksfläkt från Smeg där vi upplever kallras, till den grad att golvet blir kallt och köket upplevs kallare än andra rum.
Eldar vi i braskaminen med en skorsten ca 5 meter bort från fläktens ”skorsten” drar det ner rök till och med.
Sett andra trådar där kallrasskydd rekommenderas. Vart monteras det? Öppnar jag fläkten ser jag bara detta…
MultiMan
· Västernorrland
· 7 270 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 270 inlägg
Kallrasskydd monteras i kanalen eller där den börjar, dvs inte utanpå fläkten du ser. Finns det verkligen inte standard på en så exklusiv fläkt? Min 25 år gamla Cylinda-fläkt för 700kr har inbyggt kallrasskydd där fläkten ansluts till kanalen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jag tänkte samma sak, jag har ett svagt minne av att jag sett att där finns ett skydd men då det var 6 år sedan vi monterade fläkten så vet jag inte. Behöver jag alltså montera ner den för att se det?MultiMan skrev:
Letar jag rätt på motsvarande som säljs idag står det Luftbacksventil: Ja i spec, så det kanske finns en men som eventuellt behöver ses över… kan det vara så att den sitter i ”röret” upp från själva kåpan då?
lyft röret på ovansidan så ser du slangenJ Juliabrink skrev:Jag tänkte samma sak, jag har ett svagt minne av att jag sett att där finns ett skydd men då det var 6 år sedan vi monterade fläkten så vet jag inte. Behöver jag alltså montera ner den för att se det?
lossa slangen mot flätmotorn så ser du ev kallrasskydd
