1 757 läst ·
2 svar
2 svar
Kallbadtunna
Hejsan
Har en kallbadtunna i glasfiber som är fylld till kanske 70-80% vilket innebär ca 700-800 liter vatten. Har börjat fundera om man bör ha kvar vattnet i den under vintern? Jag antar att det inte är bra om vattnet fryser i den. Men hur kallt väder krävs för att vattnet ska frysa? Vi har ett lock på den, men det är inte isolerat. Och tunnan i sig är inte heller isolerad (så klart eftersom det är en kallbadtunna
). Finns det någon som har erfarenhet kring detta så får ni jättegärna dela med er av den. Kommande vinter blir den första vintern med kallbadtunna nämligen.
Bor i södra mellansverige, så temperaturer på -15 och lägre är ovanliga men förekommer så klart.
Hur borde man tänka?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Självbyggare
· 8 654 inlägg
-1 grad räcker för att vattnet skall frysa. Är det 800 liter som är säg +10 grader sen innan så kommer det ta rätt många dagar i den väderleken dockS slow9333 skrev:Hejsan
Har en kallbadtunna i glasfiber som är fylld till kanske 70-80% vilket innebär ca 700-800 liter vatten. Har börjat fundera om man bör ha kvar vattnet i den under vintern? Jag antar att det inte är bra om vattnet fryser i den. Men hur kallt väder krävs för att vattnet ska frysa? Vi har ett lock på den, men det är inte isolerat. Och tunnan i sig är inte heller isolerad (så klart eftersom det är en kallbadtunna). Finns det någon som har erfarenhet kring detta så får ni jättegärna dela med er av den. Kommande vinter blir den första vintern med kallbadtunna nämligen.
Tack på förhand!
Blir det istället -25 så går det snabbare.
Om det funkar är svårt att säga. Är tunnan tillräckligt stark så kanske det inte är någora problem att vattnet fryser. Det beror nog också lite på hur det fryser, om det kan expandera uppåt eller om det "fastnar" och något spricker.
Jag skulle tömt den för säkerhets skulle när väl minusgraderna börjar komma på riktigt (typ November ?)
Frusen vatten kan spräcka berg och stålrör som inget alls när den sätter sidan till...
Om det blir problem är hur det fryser och hur volymutvidgningen skall kunna 'laddas ur' i ofarlig riktning. I en hink så ser man ofta hur det sticker upp i mitten innan det sista fryser, och det är ingen garanti att hinken är hel efteråt ens av detta och problemet blir värre när det upprepande fryser och lite av innehållet tinar, fryser igen och det fungera mer eller mindre som att pumpa med skaftet på en domkraft för att förstöra tunnan.
Ett sätt att minska verkan av sprängtrycket vid isbildningen är att ha ganska mycket koksalt i vattnet som stör isbildningen och inte längre blir kärnis och det fins hela tide tryckutjämnande porer kvar med saltare vatten som kan fördela om trycken.
skall tunnan inte frysa så måste man ha något som ger tillräckligt med värme så att det håller sig över nollan genom vintern - det gäller ev. rör och pumpar/filter som är ansluten till tunnan också
