8 126 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Källarvägg i 240mm Leca. Isolering?
Det saknas ett förslag (det riktiga om du ska isolera).
- Lägg isoleringen utåt.
Detta är viktigt om du ska isolera (isodrän, frigolit eller vad du nu väljer).
Om du lägger isolingen invändigt får du en kall källarvägg som i värsta fall blir under 0 C[sup]0[/sup] vilket betyder frostsprängning.
Själv håller jag på med garage i 25 cm leca. Kommer lägga isdrän utvändigt under jord och cellplast ovan jord (det är ett souteränggarage).
25 cm leca motsvarar 4 cm mineralull i isolering alltså ungefär som en garageport.
Är det mycket vatten som trycker på utifrån, så går det att sätta platon/delta (eller vad det nu finns för märken på plastmattor) utanför fiberduken när man använder dränplattor. Men det är bara fall man har mycket vatten som kommer.
Dränplattorna har ett lock liknande fönsterbleck fast i plast som sätts ovanpå där de avslutas vid marknivå.
Läs vidare om utvändig isolering av källarvägg under mark här http://www.pordran.se eller här http://www.isodran.com
Kurre, källaren skall inte bebos som sådant. Där finns bastu, dusch, matkällare. I övrigt oinredd. Senaste förslaget är att lägga en tunn skiva solimate på insidan och sedan mura siporex. Då får vi isolering, utan att ha något organiskt material som kan mögla. Dessutom andas siporexen (heter visst ytong i sverige?)
Att panelen lades före källaren rappades beror på en massa saker.
