S
Hejsan
Har ett +100 år gammalt hur. Källare med grund i natursten. I källaren håller putsen på att rasa av väggarna, i form av sand, närmast.
Så jag funderar lite på hur jag ska åtgärda det hela.
En variant är att ta bort all puts, rensa stenarna ordentligt så de blir rena. Lägga på kalkgrund och sedan kalkputs. Men det är ju ett jättejobb, och det är en råkällare, ska bli pannrum. Vill få det rent och någorlunda snyggt, men inte lägga en halv livstid på att renovera det. Finns annat också ;)
Så jag har funderat på om det finns några varianter. Någon form av skivmaterial eller liknande man skulle kunna slänga upp. Men har inte hittat något.
Någon som har några tips på hur man åtgärdar detta på enklaste smidigaste sätt?
Målsättning är ett par saker, att få det "dammfritt", alltså en yta som inte avsätter en massa damm, sand och smuts, samt någorlunda ljust. En fräsch källarkänsla helt enkelt.
ska du ha några slags skivor gäller det att få dom av oorganiskt material; Cembrit t ex.
Säljs i de flesta varuhus, se till att fästa med lim/skruv anpassat för ändamålet. Dessa skivor eller dess motsvarighet är stryktåliga fiber cement skivor som kan målas med puts/sockel/kalk och färg som tillåter fuktvandring.
Jag personligen hade putsat upp med "lagom tjockt" lager med B eller C bruk, hade offrat ett par kvällar på det och plånboken hade gillat mig bättre. Hade också sett till att få en trevlig struktur på väggen.
Samtidigt hade det varit ett perfekt tillfälle för den där ljudboken eller P3 Dokumentär?
S
Tack för tipset. Det lär dock gå en hel del mer än två kvällar på detta. Det är det som är grejen. Det kommer gå åt flera kvällar enbart till att ta bort det som måste bort först. Sedan rengöra väggen så ny puts kan fästa. Sedan har jag lärt mig att det är kalkputs som gäller. Först en kalkgrund som man kvastar på, och då bara på själva graniten. Putsen fäster tydligen inte på graniten då den inte är ett sugande material. Därefter på med putsen.
Hade det bara varit att putsa väggen hade det varit en baggis.
Ljudböckerna ljuder alltid i hörselkåporna, om det inte är något bra på radion ;)
Jag kollar upp skivorna, men gissar att jag kommer att stå där med putsen i slutändan ändå.
S
Ser nu att cembrit kostar 250:-/kvm på K-rauta, och dom brukar vara långt ifrån billigast.
Men ändå, det är ju helt klart i paritet med kostnaden för att putsa. Det kommer ju lugnt gå åt en säck puts per kvadratmeter, troligen mer. Så det kan till och med vara så att det blir billigare med Cembrit.
Hmmm, detta var ju lite av det jag letade efter, men aldrig riktigt trodde på att jag skulle hitta.
Nu måste jag ju börja fundera.
VIlka är nackdelarna om jag helt sonika bara skulle montera cembrit-skivor utanpå grundmuren i källaren?
Måste hitta ett bra sätt att fästa dem så klart, men det lär väl inte vara något större problem hoppas jag. Skruva fast med distans i plast är väl lösningen förmodlingen.
Nu fick jag verkligen något att fundera på.
Kul att du fick något att tänka på, jag jobbar själv på det varuhus du nämnde men det är en annan historia.
Plast distanser eller stålreglar funkar bra, mät upp antal kvm och do the math.
Även om jag är stursk och säger att jag skulle putsa så är cembrit ett grymt skönt alternativ. Bygger du ut med 25mm distanser så har du byggt ut ca 35mm vilket inte är så farligt?
S
Aha, där ser man ;)
Fördelen som jag ser det med att sätta skivor är flera
1. Jag slipper jättearbetet med att knacka ner alla gammal puts och rengöra graniten.
2. Det är ett enkelt och rättfram arbete att sätta upp skivorna, som ger ett snabbt resutlat
3. Jag får fina raka väggar som är lätta att använda och hålla rena.
Jag funderade på stålreglar men det kändes lite galet med tanke på fukt osv, men det kanske inte är något problem? Hade ju varit grymt om det funnes stålreglar som inte bygger mer än 25mm, men det antar jag att det inte gör, eller?
Vad använder man för distanser när man sätter det som sockelbeklädnad?
K-Rauta ligger allra längst bort från mig. Jag har Beijer, Hornbach, Bauhaus och Byggmax mycket närmre. Så det brukar alltid bli någon av dem i första hand.
Fördelarna är klart fler än nackdelarna, i tid och arbete. Passar dessutom skitbra I grovutrymmen.
Har inte alla specs framför mig men kolla
http://www.cembrit.se/invaendigt/cembrit-multi-force/
Längre ner på sidan finns montage anvisningar.
Hur ser det ut på utsidan, någon fukt som skjuter på, dränerat?
S
Ja, det går upp fukt i grunden, underifrån/utifrån. Huset är över 100 år gammalt och inte omdränerat på länge, om någonsin.
Tänkte en annan smått förbjuden tanke, och det var att använda tryckimpregnerat. Borde ju funka vad gäller fukten i alla fall. Men hur är det med mögelrisk?
S
[länk]
Aha, Mult-force, det är ju precis den skivan som finns hos byggmax för 170:-/kvadrametern.
Det känns som de har gjort den just för mig. :) Ska iväg en sväng nu och passar på att titta in på byggmax och ta en titt på den.
Kollade på monteringsanvisnignen nu också, detta känns helt klockrent, precis vad jag letade efter. Insåg dock att det kan bli lite bökigt där det är källarfönster. Men konstaterar att sätter jag dessa på alla "innerväggar", så är det den större delen av jobbet, och sedan kan jag ändå ägna mig åt att putsa enbart ytterväggen, känns kanske bäst så, den är ju den som tar mest fukt också. Då blir det en bra kompromiss kan man säga :)
Världsklass!
Kapa med vinkelkap och skiva för betong, skär som i smör. Eller med sticksåg med blad för ändamålet.
Gör det utomhus dock, kommer damma något grymt.
Kör inte med tryckt virke inomhus, det är inte att rekommendera plus att det ändå multnar inom överskådlig tid.
S
Ok, tack för tipsen.
De skriver i monteringsanvisningen att man kan köra med vanliga träverktyg, och rekommenderar Festool TS55 med skena och dammsugare, och skriver att det ger en bra arbetsmiljö. Men det sliter rätt bra på klingan eller?
Inte nödvändigtvis, materialet är inte hårt som betong utan mer.. Möjligt hårt.. Svårt att likna vid något. Jag använde betongkapskiva för jag hade det närmast till hands. Föreslår de något annat så kör på deras anvisningar.
S
Ser nu också att prisskillnaden mellan Byggmax och K-rauta inte var så stor, samt att K-rauta har lite fler dimensioner. Bl.a. 1200 bredd , och 12mm tjock, vilket byggmax inte har. Men då blir väl skivorna så tunga så man inte kan hantera dem antar jag.
Tyngden är inte ett problem, men lättare om man är två.
Skivan finns i 9 mm tjocklek också,givetvis billigare.
Om du kan offra 50mm hade jag gjutit med betong efter du rensat bort en del puts. Men de är kanske för jag tänker mig väggen så ojämn att skivorna kommer bli svåra att få ligga jämnt.
