Hej, jag ska renovera vår källare. Huset är byggt 1924 med gjutna källarväggar och precis dränerats utvändigt. Källargolven utgörs av en oarmerad betongskorpa om 8 cm vars överkant slutar i nivå med överkanten på sulan som källarväggen står på. Sulans höjd är allt som allt 30 cm. Golvet ligger på packad gruslera, när man gräver ner mot sulans underkan stöter man tillslut på sand. Ena hörnet av huset står på Baltiska skölden.
Min tanke var att bila bort det gamla golvet, gräva ut till underkant på bottensulan dvs 30 cm under nuvarande golvnivå, lägga markduk, jämna av med singel efter behov och sedan lägga 10 cm isodränskiva, sedan 10 cm grå EPS 100 och sen gjuta nytt betonggolv med vattenburen golvvärme.
Huset är som sagt precis nyss dränerat utvändigt, men hur man än vrider och vänder på det så kommer man ju inte ifrån att bottensulan står direkt på mark, även efter att jag grävt ut invändigt. Det jag är orolig över är om det kommer bli svårt att hålla golven varma till en rimlig peng med den köldbrygga som blir mellan sulan och golvet.
Har funderat på om man skall försöka bryta köldbryggan mellan golv och sula genom att gjuta med EPS betong säg de första 5 cm från sulan och sedan resten av golvet på vanligt vis för att separera golvet från sulan. Min egna invändning mot det är att jag är rädd för sättningar/sprickbildningar mellan den ramen och resten av golvet. Vill helst också ha betonggolven blottlagda och råa utan klinkers men om jag förstår det rätt så måste EPS betong täckas med någon form av ytskikt. Att ha råa betonggolv faller kanske på en annan punkt som jag hoppas någon med lite gjutningserfarenhet kan svara på, hur små helikoptrar finns det? Är ju en källare, varje rum är ca 4x4 meter +-(4 st), ingen egen ingång utan det är att bära ner för källartrappan som gäller. Går det att få till en vettig yta med dom förutsättningarna, kan man/är det rimligt att handglätta en så stor yta, finns helikopter som går att bära ner i en vanlig trapp eller ska man ställa in sig på att klinkers kommer vara oundvikligt ändå, vilket kanske löser EPS-betongkvalen. Anledningen till att jag vill ha råa betonggolv är dels att jag föredrar dem rent estetiskt, dels att jag tänker mig att det är billigare att lägga mer krut på glättning än plattsättning och dels att takhöjden är 198, så varje cm som kan bevaras räknas.
Är ingen expert på detta, men skriver så kanske det kommer in mer input.
Har isodrän tillräcklig bärighet att ha under golv?
Tillför isodrän ngt som inte vanlig markfrigolit gör?
Vet att man kan bryta köldbryggan genom att lägga en skiva av ngt isolerande mtrl mellan sula och platta, men det fungerar ju inte så bra i ditt fall. Principiellt går det att ha väldigt tunna skivor, även om isolereffekten minskar med minskande tjocklek, men bara att bryta betongförbindelsen bör göra rätt stor skillnad.
Det går inte att ha ngn särskild sockel/golvlist som kan dölja övergången?
Jag hade också kunnat tänka mig att minska frigolitlagret under för att vinna lite höjd.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Lägg en frigolit mot sulan med avfasad kant upptill så går golvet ända ut till sulan med minimal köldbrygga.
Mitt verkstadsgolv på ca 100m2 är handglättat av ett proffs. Det kan bli bättre med helikopter men inte säkert för betong är lite oberäkneligt, det är så mycket "beror på".
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Japp, du kan sätta cellplastenöverkanten en cm under färdig betong, en rätkant på en cm blir inte så stor köldbrygga.
Protte
Protte
