2 616 läst ·
23 svar
23 svar
Källarprojekt
Hej allihopa.
Nu har det äntligen blivit dags för mitt källar projekt.
Huset är byggt är ett tegel hus med källare på 85m2 byggt -59.
Tanken är att inreda källare med badrum tvättstuga och sovrum.
Jag dränerade i somras och isolerade 20 cm utvändigt med pordrän. Dränerings högsta punkt ligger 27 cm under befintligt källargolv.
Jag tänkte så här. Jag bilar ur ett rum och gjuter ner väggar så det bli stabilt då jag gräver mig under kantbalken. Jag gräver mig ner 46 cm under det befintliga källargolvet. Där börjar jag lägga 20 isodrän eller pordrän.då hamnar jag alltså 1 cm över dräneringens högsta punkt. Jag lägger med förskjutna skarvar och avslutar med plast på. Sedan lägger jag 5 cm cellplast sedan golvvärme armering och flyter sedan på detta. I dagens läge har jag 2,15 i takhöjd. Då borde jag få ca 2,30 om jag gör så här.
Min undran är. Hur ska jag gjuta ner väggarna. Ska jag gräva mig helt under eller ska jag bygga en klack snett?
Om jag tar ett rum i taget böhever jag gjuta klack då? Tänkte efter som golvet blir lägre kanske det hamnar under den befintliga klacken. Och då gör ändå inte golvet nån stabilitets nytta.
Har kontakter på lk som ritar golvvärmen så dom kan beräkna längden på slingorna så jag kan gjuta igen ett rum åt gången utan att behöva skarva och så.
Håller på att göra radon mätning just nu. Nån som har gjort liknande och så har ni haft radon. Vad gjorde ni då? Platon matta och fläktdon och vädra ut de?
Tacksam om nån har tips att komma med
Mvh Niklas
Mvh Niklas
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Är i planeringsstadiet för ett liknande projekt som jag hoppas dra igång med till våren. Har radon som vi vill bli av med och planerar att lägga ner radonslang i singellagret innan vi isolerar och gjuter nya plattan. Iden från expertisen är att börja i ett hörn och sedan ”ringla” ut slangen för att sedan avsluta i diagonala hörnet från starten och där leda upp slangen ut genom ytterväggen. Troligen kommer då självdraget göra att vi blir av med radonet, annars får vi koppla på en kanalfläkt av något slag för att hjälpa till mekaniskt.
Blir ju lite lurigare om man tar ett rum i taget, men borde ju gå att skarva slangen på ett vettigt sätt.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Ja precis något sånt jag tänkte. Nu tar ju min radonmätning 2 månader... och jag beställde bilmaskin som kommer om två dagar så vi får se hur jag gör. Kanske bäst att ut gå från att de är radon och göra så direkt oavsett om det är det eller inte.
Hör gärna av dig när du startar ditt projekt
Hur mena du nu?R RapidSledge skrev:
Dräneringen kommer ju fortfarande ligga under min frigolit och mina dränskivor i i grunden kommer leda ut allt i dränering. Det är så här man gör låter jävligt omständigt att lyfta huset o ställa de på betonghålsten
Och så hoppas man att det inte blir några sprickor i målarfärg eller tätskickt när hela huset börjar sväva.R RapidSledge skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det kan vara så att jag räknat lite fel men dräneringens högsta niva bör vara samma som underkant isodrän. Som det är nu ligger dina isodränlager ”under vatten”.Nickeg skrev:
Hej allihopa.
Mvh Niklas
Ja det är det som är meningen.B bossespecial skrev:
När man lägger singel lägger man det i vattnet så vattnet vandrar igenom. Samma sött fungerar isodrän. Därför tar jag iso i vattnet för den isolerar också. Men cellplasten ligger över vatten nivå och efter som jag redan har 20 cm isolering under friggen så behövs det bara 5 cm.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det ska vara ett kapilärbrytande skikt mellan ök dränering och uk grundkonstruktion, vanligtvis 150mm makadam. Samma principen gäller om du använder isodränskivor som kapilärbrytande, de ska ligga över dräneringen inte under. Som det är nu kommer din grundkonstruktion stå i direktkontakt med eventuellt fritt vatten. Som nämndes tidigare finns även risk att underminera grunden om du gräver under dräneringsnivån. Gör du en slänt med lutning 1:2 från sulans hörn så försämrat du inte grundens bärighet(under förutsättning att du är över dräneringsnivån)Nickeg skrev:
Du bör även sälkerställa väggens stabilitet i underkant när du tar bort plattan så att inte väggen trycks in av massorna utanför.
B bossespecial skrev:Det ska vara ett kapilärbrytande skikt mellan ök dränering och uk grundkonstruktion, vanligtvis 150mm makadam. Samma principen gäller om du använder isodränskivor som kapilärbrytande, de ska ligga över dräneringen inte under. Som det är nu kommer din grundkonstruktion stå i direktkontakt med eventuellt fritt vatten. Som nämndes tidigare finns även risk att underminera grunden om du gräver under dräneringsnivån. Gör du en slänt med lutning 1:2 från sulans hörn så försämrat du inte grundens bärighet(under förutsättning att du är över dräneringsnivån)
Jo förstår vad du menar. När jag pratat med grund killar som farsan känner låter de på dom som att det är okej att isolering ligger under dränering så länge det är dränskivor och inte cellplast som ligger under. På så sätt kan jag få mer isolerat och ändå få mer takhöjd
