Hur skall jag göra för att fräscha upp källare? Vittrad och porös puts på många ställen. Dessutom missfärgad målad puts som förmodligen kommer att blöda igenom om det målas över.
Sedan ett år är huset dränerat och fått platonmatta. Källaren är uppvärmd till c.a 18-19 grader året om.
Knacka ner och putsa om = fy F-N vad jobbigt.
Skivmaterial att sätta över, osäkert eller?
Vad göra???:confused:
Har gjort detta i ett tidigare hur... som du skriver är det en hel del jobb...
1: Knacka ner all puts som sitter löst.
2: Putsa upp väggen på nytt.
3: Måla med silikatfär eller liknande. Sätt inte över skivor som stänger in eventuell fukt.
4: Njut av resultatet av allt slit!
gör du som sponken råder så får du njuta länge och utan oro vad som händer bakom skivorna.
Tänk på att du har inte dränerat under väggsulor och den vägen kryper markfukten in och syns ofta i kant mellan golv-vägg om man hindrar avdunstningen. Det är inga stora mängder och synns ej om väggen kan andas men om du sätter skivor utan ventilation så pågår processen utan att man ser det i första taget. Det upptäcks oftast när en köpare besiktigar ditt hus... och kan innebära kraftiga prisavdrag :).
Motiverat för putsknackning? :)
gaia
