Vi har ett hus från 1920-talet som står på en kulle.
Källaren var låg höjd i tak samt bubblor i puts & färg på ytterväggarna. Då vi skulle klinkra golvet provknackade vi lite för att se hur betonggolvet var beskaffat;
Gummihammaren gick rakt genom golvet.
Det visade sig att golvet var 2-3 cm porös betong med luft / sand / grus / lera under.
Nu blev planen att gräva ur gammal betong, bila bort granitberg och gjuta nytt golv så att vi får ny takhöjd till 1900 mm. Samtidigt knackas gammal puts från väggarna till betongrent.
192 cm - 190 cm Klinkers
192 cm - 202 cm Betong med vattenb. golvvärme
202 cm - 217 cm Isolering, frigolit
217 cm - 230 cm Kapilärbrytande singel / Berg
Planen var att gräva ur samt bila bort berg ner till 230 cm överlag, men när vi börjat gräva upptäckte vi att sockeln på huset enbart går ner till ca 190 cm, vilket innebär att det då saknas 30 cm på vår sockel!!
Vi har nu också sett att det kommer in fukt på vissa ställen i källaren; Sanden under sockeln och betongen i sockeln är fuktig, så vi bestämde oss för att dränera runt hela huset. Huset står på en bergsknalle, så när vi grävde så såg vi att grunden består av stora stenblock som fogats ihop med cement, men när man frilägger väggen så faller stenar ut ur sockeln, och det känns allmänt ostabilt!
Nu vet vi inte hur vi skall göra, vi fick offert från PEAB, de föreslår att stadga upp hela huset på stålbalkar, och schakta bort yttre källarväggen samt gjuta om den helt. Man kan då passa på att spränga bort ev. resterande uppstickande berg som vi inte lyckats fått bort.
Jag tycker deras förslag låter fint, bara det att det är otroligt dyrt!
Nu undrar jag om det är någon som har erfarenhet av liknande problem:
1. Kan man göra ett nytt källargolv som ligger under den befintliga sockeln, och i såfall - hur gör man anslutningen mellan nytt källargolv och yttervägg?
2. För att råda bot på fukten behöver man frilägga bitvis yttre källarväggen, dränera, forma upp med betong för att få en slät yta och sedan köra isodrän och eller platonmatta för att få fason på inkrypande fukt, men ytterväggen är gammal stil med stora stenbumlingar och lös sittande murbruk mellan, går det verkligen att genomföra, eller måste vi köpa offerten?
Vi har för avsikt att klinkra källargolvet samt enbart ha vattengenomsläpplig puts på väggarna, samt vattenburet värmegolv. Min förhoppning är att vi kommer att kunna ha tvättstuga, torkrum, förråd samt en liten tv-hörna där nere när allt är klart!
Vad tror ni, kära vänner, verkar det hopplöst?
med vänlig hälsning,
Grete och Andreas i Örebro
Klicka på länken för bilder!
http://community.webshots.com/album/141552642yfQTSY
