4 614 läst ·
1 svar
5k läst
1 svar
Kalla slingor - vattenburen golvvärme, hur justera på fördelaren?
Vi har två st slingor/rum som är kalla (och ett rum som är För varmt istället).
Hur bör man justera detta stegvis?
Vid markering A, är det ställdonen? För att justera tryck/flödet?
Vid markering B, är det returen för att tillfälligt strypa värmen/flödet?
Vid A är det insexskruvar och de slingor som är kalla är markerade med Blått och den som är för varm är i Grönt.
Jag har inte förstått vilken fördelare man ska skruva på, A eller B?
Instruktionerna vi fick med huset ser ut som Spökplumpen i Kalle anka skissat efter en heldag på krogen.
Det går inte att tyda med enkelhet.
Produkter som diskuteras: "insexskruvar"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Ställdonet B är den som öppnar/stänger av flödet på golvvärmekretsen, A är justerskruven för att justera in flödet med. Innan du börjar med att skruva på A. Kolla statusen på B om denne är öppnad eller stängd genom att skruva lös denne. När stängd skall pinnen vara i intryckt läge precis som på en vanlig radiatorventil, och en plastbit inuti den vita skall vara i motsvarande läge. Pinnen kommer att fjädra upp till öppet läge när ventilmotorn lossas. Dessa ventilmotorer/ställdon brukar ha en förmåga att gå sönder med tiden, men då förblir i öppet läge. Den slinga som är för kall har nog själva ventilen kärvat fast i stängt läge. Genom att trycka på pinnen upprepade ggr med något hårt kommer du att få igång ventilen igen.
