Nyss flyttat in i nybyggt hus med ingjutna värmeslingor i betongplattan.
Värmekälla en Nibe 360.
Golvvärmen känns överhuvudtaget inte alls, som de flesta beskriver som så skön.Golven känns kalla trots
innetemp på ca 19-20 grader.(lite i underkant för min smak dock..)
Kan någon förklara lite om hur detta kan hänga ihop, vad har ni för innetemp, när golven känns varma och sköna och hur är er Nibe inställd kontra Wirsb-otermostater i rummen.
Lite pinsamma frågor kanske, men jag skulle verkligen vilja bringa klarhet i det här.
Tacksam för svar
Myran
Ojdå, fel forum, detta inlägg platsar nog bättre under värme, vatten och ventilation.
Hur flyttar jag inlägget?
Antagligen har ni så bra isolerat att den lilla eventuella uppvärmningen som behövs än så länge helt enkelt inte märks. Grattis!
Vänta till i december så känns golven säkert lite varmare.
(Eller ställ in termostaten på 25 grader innetemperatur samtidigt som ni har fönstren öppna i en timme...)
Ja eller så har slingorna hamnat så långt ner i betongen att värmen inte känns :-(
Men soms agt var - allt är i regleringen. Våra golv är så lite lit evarma att man får stå på ett kallt ställe och jämföra för att märka skillnaden ;-)
Det är nog så att om man har värme på alla golv så vänjer man sig snabbt och tycker att de inte är varma.
Vi har bara golvvärme i badrummet änsålänge och vi märker en väldig skillnad. (Knappt att man får ut fru och ungar därifrån på mornarna.) >:( ;D
Tacksam för svar
Myran
Du får väl elda på lite extra och vädra ut överskottsvärmen. ;-)
Precis som de andra säger blir många besvikna på att golvvärme inte betyder varma golv.
Lägg ut en termometer och få kontroll på vad du har för temperatur på golvet, dra på värme och se förändringen.
Har för mig att 23 grader känns knappt varmt medans 25 grader kan kännas som ljummet särskillt när man kliver på det och kommer från ett ouppvärmt källargolv.
//Anders
//Anders
Ja iallafall för stengolv så stämmer det nog bra. Varmare än så är inte skönt för fötterna tycker jag.
Det kan ju också vara bra att titta på temperaturfallet över slingan. Vi har just nu nästan 10g fall över golvvärmen (ingen isolering på vindens förrens på lördag :) ) så då är det ju självklart att vissa delar av golvet känns lite kalla.
