704 läst ·
6 svar
704 läst
6 svar
Kall värme slinga
Är det en golvvärme slinga du funderar över????
Om det är det så kan det vara luft i den
Fungerar termostaten i rummet, ställdonet på fördelaren ???????
Luft i slingan ?????
Då måste du spola ur slingan så du får ur luften
Automatiskt luft klockor i golvvärme system fungerar ej ,(är bort kastade pengar) måste spola varje sling för sig, spola så läng det inte kommer luft (ett par liter )
När slingorna är luftade lufta ur matningar till fördelaren
( ps kolla på Uponor hem sida om luftning av golvvärmesystem )
