P
Har ett nyinstallerat system jag inte blir klok på.
Har luftat i två veckors tid, fått på säkert 70L vätska sedan rörmokaren åkte, uppenbarligen så har det varit en rejält med luft i slingan (jordvärme).
Det var fullt med sten så det gick inte gräva jämt som man skulle önskat.
Nu kan det inte vara mycket luft kvar men jag hör att det är lite luft kvar, i början pårlade det rejält.
Iallafall, det jag undrar är om det är luften i slingan som gör att jag har +4C in på brine och -4.7C ut, när det är kallt ute går brine upp till -2C ut om den står och jobbar en längre stund., nu är det milt ute igen +7C så den går ju inte lika länge.
Pumpen går på fullt, har provat de olika lägena och man hör att den ökar för varje steg.
Sedan undrar jag om det påverkar marktemepraturen när det är så stor differens på brine in och ut eller om det är saksamma egentligen? Det jämnar ju ut sig när pumpen slår av.
Det kommer ta mig ett tag att få ut luften uppenbarligen, därför jag undrar, tänker så man inte kyler marken i onödan.
En sak till, om jag öppnar övertrycksventilen på exp. kärlet så far brine tillbaka och flödar över, är det normalt eller är det ett tecken på att det är luft i slingan?
Redigerat av moderator:
L
Flödesproblem , brian går inte runt som den ska , det med att det kommer tillbaka är luft som är trycksatt
Normalt pumpar man runt det i flera timmar med en skarp pump mot ett kärl inomhus , för att få ut all luft eller till och med dygn för att få bort microbubblor .
Dessa bubblor samlar sig på högpunkt och blir stora när cirkpumpen stannar
Brukar vara en speciell koppling på slangar eller rör för att kunna pumpa runt , kan se ut ungefär som den här monterad på slangarna , eller någon annat som röris använt
  • Messingkoppling för att pumpa runt och avlufta systemet installerad på isoleringsblock.
P
Dom spolade i 5h med högtryckspump under installationen, men det var svårt att gräva jämt pga all sten så troligtvis har där varit luftficka på närmare 100L för det var beräknat att gå i 6dunkar sprit och han fick bara i 4,5 vad jag vet, sen späs den ju på 29%..
Jag har nu i efterhand fått på ½ dunk + vatten, troligtvis runt 70L.
Har satt cirkpumpen på KB att gå konstant bara för att försöka få fram luften.
För att få i vätska har jag fått stänga slingan och suga ur exp kärlet med pumpen igång, enda chansen att få i vätska annars flödar det bara tillbaka och över.
Får väl ta och kolla filtret så det inte är igensatt också och fortsätta suga i vätska, och lufta.
Klåparen till rörmokare monterade exp kärlet till kb på ena anslutningen på påfyllnadssatsen (vertikalt), så luften bara fortsätter cirkulera i systemet istället för att gå dit, sa ändå till honom att det är fel, nää så gör vi alltid sa han.. attans snorungar.
Det normala är väl att mannpumpar in vätskan, just för att inte behöva släppa ut trycket.
L
Bara att pumpa vidare , det finns luft kvar
En liten skiss på hur man får bort luft , det kan vara mycket microbubblor , du kommer nog inte att få bort luften med cirkpumpen om du inte har en automatluftare monterad och pumpen gå kont . flera veckor för din del
Dom smårackarna åker med runt och vill inte riktigt gå genom avluftare eller kärl , sitter kärlet på högsta punkt ,
Ta ett foto på lite avstånd så det går att se montaget på kärlet
  • Skiss av VVS-system med indikeringar av flödesriktning och komponentplacering för att avlägsna luft.
P
Jo jag vet hur man luftar systemet med extern pump, har varit med vid både min egna installation samt den här sista i mitt andra hus.
Dom har ju satt exp kärlet fel som ni ser, jag påpekande ändå detta när han gjorde det "jag gör alltid så", ja det fungerar ju när man inte har luft i systemet men när man har luft så bara fortsätter det runt i systemet istället för att stiga upp i kärlet, vilket gör det svårt för mig att lufta.
Nu har jag iallafall lyckats få ner differensen från 12C till 5.6C, +4 in och -1.6 ut vid uppstart (och ut ökar ju när pannan gått en stund).
3C differens är väl optimalt men vad är godtyckligt?
  • Värmesystem med felplacerat expansionskärl, kopparledningar och en panna i ett hus, med synlig rördragning.
L
Det finns lite olika sätt att få ihop det , men rätt är bäst
Det med delta T på brainen kan vara lite olikaför in och ut , men ca 3 C är rätt hyfsat
Expansionskärlet är felaktigt installerat. Så är även säkerhetsventilen på toppen. Nu finns det en möjlighet att stänga mot säkerhetsventilen vilket inte är bra.
Sen går det ju inte heller att lufta systemet med pump, nu när en anslutning är upptagen på kopplet.
Att installatören "alltid gör så" betyder bara att han alltid gör fel.
Reklamera jobbet!
Jag skulle aldrig godkänna det där.
Det där ser jätteskumt ut Lite fler närbilder tack.
J
Jag hade stora problem med delta på kollektorn. Och pumpen gick på 100%. Visade sig vara igensatt filter. Nu hålls delta på tre grader och cp kör också på låga varv.
