Ska lägga en kalkstensskiva (20mm) framför öppna spisen. Underlaget ser för tillfället ut som på bilden nedan, vad gör vi bäst? Lägger frigolitplast i hela rutan, eller tar bort den bit som är där och lägger direkt på värmeanordningen?
Golvyta framför öppen spis med frigolit, delvis täckt av en kalkstensskiva.
Underlag med frigolit och metallstrimlor framför en öppen spis i förberedelse för att lägga kalksten.
Skulle verkligen uppskatta lite goda råd.
Stort tack på förhand,
Johanna
Lägg på mer isolering du.
Då får du användning av den värmen lite längre bort på slingan. Annars värmer du stenen vid spisen... Den kommer ju vara varm i alla fall.
Viktigast är att du får ett jämt underlag :)
Snyggt!
Ska du lägga en hel sten löst eller tänker du limma den ?
Den bör ju fogas fast mot trät i alla fall.
Dels för att det är lättare att hålla rent.
Men framförallt så vill man ju inte ha en liten glöd som letar sig ner där varje gång det sprätter ut ur spisen.
Hur blev det? Har du någon bild?
