Vår toalettstol har kraftiga kalkavlagringar i kröken. Det har varit så sedan vi flyttade in och jag har försökt med ättika, citronsyra och Nitors kalklösare som fått ligga i flera timmar men det verkar hopplöst att få bort dem. Nu funderar jag på att ta bort vattnet i kröken och fylla med någon stark syra, typ myrsyra. Finns det bättre och enklare sätt? Det känns ju inte helt rätt att hälla ett par liter koncentrerad syra i avloppet.
Verkar konstigt att de inte försvinner. Är du säker på att det är kalk ?
Nej jag är inte säker på att det är kalk. Det är i alla fall inte ren kalk, för det har en rödbrun-grå nyans. Sannolikt är det i alla fall till stor del kalk. Järn borde det inte vara för det borde lösas av samma medel som kalk. Mangan kanske.
Slå i en 3-4 liter kokande vatten i toastolen lägg sedan i en tablett maskindisk och låt stå ett par timmar sedan är det bara att ta borsten ett varv sedan brukar det vara rent. Är det kalk så funkar det med klinkerrent.
Har testat med maskindiskmedel och soda. Då händer absolut ingenting. Med sura rengöringsmedel blir det i alla fall grumligt i vattnet och beläggningen bleknar något. Dock är beläggningen så tjock att det känns som om vanliga avkalkningsmedel för konsument inte biter. Därför funderar jag på att försöka komma över någon starkare syra i hög koncentration.
Det handlar alltså inte om en enkel missfärgning utan det är ett tjockt, strävt lager som orsakar stopp i toan eftersom det hakar tag i dasspappret. Jag får känslan av att det är kalk som på något sätt reagerat med ett annat ämne till en svårlöslig "sten". Men vad kan det då vara?
Är det inte enklare att helt enkelt byta ut toastolen?
Tanken har slagit mig också men jag vill försöka få bort det ändå. En ny toastol kostar pengar som vi hellre lägger på annat, då den vi har är modern och funkar bra i övrigt. Sen vet man ju inte om det kommer att byggas upp en avlagring i den nya oxå. Hittar vi ett bra medel som klarar av att lösa beläggningarna så är det betydligt enklare än att installera en ny.
Det går att få bort med saltsyra, om du kan få tag i det. Men var försiktig med dig själv och ståldetaljer, kromade grejor rostar på några sekunder.
Jag har funderat på myrsyra, för det kan jag få tag på. Är det bra?
Du har med all sannolikhet drabbats av en rostutfällning kanske blandat med kalk. Du är helt rätt ute med att det skall lösas med en kraftigare syra. Prova din myrsyra, men vet inte om det räcker annars kan du också prova oxalsyra. Det finns även ett saltsyre-fosforsyre baserat preparat som heter "Prols P48" som säljs i proffshandeln och biter på det mesta i kalk och rostväg. Duger inget av dessa är det slutligen ren saltsyra som gäller.
Jag fick tag i något annat fosforsyrebaserat proffsmedel. Det började skumma och fräsa ordentligt, så det hade effekt. Tyvärr räckte inte en liter och några timmar så jag får skaffa lite mer. Jag har segervittring!
(Testade med en flaska ättika också efteråt. Det löser också avlagringarna men inte i närheten så effektivt som det riktiga medlet. Med ättika hade jag fått hålla på i en vecka minst.)
Nu är det äntligen klart och muggen är ren och fin. Två liter proffsmedel räckte inte riktigt, det blev kvar partier med tjocka kalklager (rätt snygga egentligen, såg ut som bacondraperier som man hittar i droppstensgrottor). Sedan fick jag tag i koncentrerad myrsyra och då försvann även det sista.
Summan av kardemumman är alltså: Proffsmedlena har nog mer effektiva syror men de är ändå ganska utspädda, så koncentrerad myrsyra är nog lika effektivt eftersom halten vätejoner i vattnet blir minst lika hög tack vare syrakoncentrationen.
jesper_t
Bra rapport från fältet. :)
Roligt att din egen fundering i första inlägget var det som fixade biffen.
Hoppehare
