Behöver tips!
Vi har ett probelm där vi valt att göra ett uppdrag med mindre plattor vid toalettmodulen som är inbyggd med en inspektionsspolknapp. Entreprenören gjorde troligtvis hålet för spolnappen för stort och nu sitter kaklet inte fast. Hålet blev nog för stort på båda sidorna om spolknappen, då det bara på "egen" tyngd spricker i fogen och plattorna sitter väldigt löst.
Vi påpekade sprickorna för någon vecka sedan och enterprenören "lagade" genom att foga om, vilket ledde till att det sprack igen efter 2 dagar igen.
Hur skall man lösa detta på bästa sätt?
Då spolknappen är ett ställe där man trycker (spolar!!) måste ju kaklingen hålla för lätt beröring tycker man!!
Behöver tips!
Jag funderar på om man kan skära till, ganska exakt, en bit av fibercemeter. Ta bort kakelplattor en bit runtom, spakla dit den nya biten, eller bitarna samt fästa dem på baksidan med mycket spakel och ev sådan spakel tråt tejp som finns......
Jag tror det är nån/några cm för stort hål......
Tack jon. Vi får se vad vår entreprenör har för lösning.
Vi vet inte hur mycket för stort hålet är. mmin gissning baserat på kakelutseende är att det är en 2-5cm ca. Alltså rättså mycket. Därför funderade jag på om spakling är lätt......det är så mycket som skall byggas upp. Fast spaklet kanske är fast i konsistensen och inte påverkas mycket av gravitationen (flyter ned).
Lägga plattor runt gräsmatta
Trädgård allmänt -
Besiktningsman betong / cement-plattor
Trädgård allmänt -
Trädäck på plattor på lätt sluttande gräsmatta
Altan & Uteplats -
Trädäck på plattor på gräsmatta - antal plattor samt vilka reglar?
Altan & Uteplats -
Hur funkar stora stekpannor/grytor på induktionshällens små plattor?
