Hjälper en kollega, nåja jag jobbar och han tittar på, med en smärre köksrenovering och känner att jag för säkerhets skull måste fråga.
Underlager är dels 40-årig betong dels lika gammal gipsskiva. Att riva det gammla kaklet var ganska lätt, därefter gick jag på och rensade betongen från gammal fix. På gipsskivan blev det dels "papperslöst" på 50% på resten satt fixet kvar.
S
Jag undrar nu om betongen måste fuktas, eller på annat sätt förbehandlas innan jag går på med fix och kakel. Gipsskivan (som inte sitter i närheten av vatten) räcker det med att spackla upp den med sandspackel?
Tackar på förhand
Jag kaklade köket med konstruktionslim. Sitter bra i gipset, och även där jag har betong.
Prima först! Sitter bättre samt att du har mer tid att jobba, justera kaklet när du satt upp det. Om du inte primar så suger underlaget och fixet torkar fortare..
