Kaklingen i vår nya dusch har gjorts mindre bra av entreprenören. vi har i duschhörnan mosaik 5x5cm och utanför duschhörnan vita 25x35 plattor.
Nu till problemen: 1. Utanför duschväggen, första raden med vita liggande plattor mot (till höger om) dörrväggen och nedersta fogen mot golvet. Den fogen ser blöt(fuktig) ut konstant, alltså mörkare än andra fogar på väggen. Jag misstänker läckage men det sa entreprenören att det inte var då det var tätskikt och gips mellan rören och kakelplattan, någon som kan ha nån aning om vad som kan vara fel?
2. Mosaiken i duschhörnan har språng(sneda plattor utåt sett) som inte kunde åtgärdas pga att det stelnat och de inte ville skada tätskiktet. Så de ska lägga ett nytt lager utanpå, hur bra håller de?
Mvh
Bambi
1. Inte konstigt alls, fukten kryper ut i fogen under duschväggen. Inget att göra och ingen fara.
2. Det funkar bra, men hur kommer de lösa nivåskillnaden som blir? Eller ska de lägga nya plattor i hela rummet?
Hej Jon!
1. Jag uttryckte mig lite fel angående fogen såg jag, det är alltså inte den fogen som finns mellan golvet och väggen utan den som sitter 30 cm upp på väggen mellan två vita plattor andra sidan dörrinfästningen och utanför duschen, det måste alltså krypa bakom kaklet.
2.De kommer fortsätta med det nya kakellagret även utanför duschväggen med vita plattor ut till en vinkelrät vägg. Så det kommer se likadant ut som nu bara att rummet blir en centimeter mindre, frågan är om man ska ta de 3-4 plattorna med språng på duschväggen eller att de kommer bli bättre efter de gjort om det?
Samma sak där, vattnet kan krypa en bra bit.
Okej, men om det inte blir nytt golv i hela rummet så blir det ju en kant någonstans? Huruvida de kommer lyckas bättre den här gången kan jag inte svara på..
Jepp, det kommer juh bli lite annrlunda i skarvarna, i duschhörnan där de två väggarna möts kommer nu den nya väggen möta den andra väggen mitt på plattan dvs 2,5cm in på den stället för kant i kant , undra hur en sån skarv ser ut, det blir juh likadant mot golvet i duschhörnan. Däremot utanför duschhörnan där de vita plattorna, rör sig om ca 1m, möter golvet som har 30x30 plattor tror jag inte det märks så väl?
Missförstår jag dig nu, kommer inte det nya lagret plattor sticka upp lika mycket som de är tjocka där de möter det gamla golvet? Det är ju ingen höjdare.
hej!
Det är bara ena väggen i duschhörnan som ska bytas, läggas på ett nytt lager, inget golv åtgärdas. så den nya väggen kommer bygga ut 1cm således stjäla 1cm på golvet å möta det uppe på plattan 1cm in på den i stället för i skarven, så blir det även mot den andra duschhörnsväggen i hörnet där de möts. Så blir det juh med de vita väggplattorna utanför duschhörnan oxå, de kommer möta golvet 1cm in från kanten.
Jag har bara pratat om denna väggen även om det kankse varit lite dåligt förklarat :)
Var du med på att den blöta fogen fanns 30cm upp på en vägg utanför duschhörnan? Hur kan det bli så och varför är nästa fog ca 50 cm upp helt torr?
Ah, jag trodde vi snackade om golv. Då förstår jag.
Jag vet inte, men kan det vara så att det inte blir samma vattenbelastning längre upp på väggen? Ljusnar fogen när ni inte duschat på ett tag?
Nej fogen ljusnar inte, det som skrämmer mig!
Och det är den väggen de ska kakla över, så skulle vilja veta vad som orsakar denna fukt innnan den försvinner:(
Är du säker på att det är fukt då? Men om det är fukt så har det egentligen inte någon betydelse, det täta skiktet ligger ju bakom plattorna. Detta är inte ett symptom som tyder på att tätskiktet skulle vara skadat.
Jag antar att det är fukt då det ser precis så ut, jag skulle vara mycket gladare om det torkade utan att vi duschat ett dygn. Jag förstår att det rinner vatten mellan tätskikt å kakelplatta men boprde de inte torka efter en dag utan dusch om det inte står vatten, så jag är rädd att det är någon läcka på nåt rör eller nåt, kan det vara de?
Det låter oerhört osannolikt. Det innebär att röret skulle läcka precis mellan tätskiktet och utsidan av kaklet. Det är inte så att duschväggens tätning är lite glappig just där, och det gör att det kan rinna ut lite i sidled?
Hej nu duschade sambon och jag tyckte fogen blev mörkare och det var lite glappigt precis som du trodde men det rann ingen i glappet om man säger så, det rinner på insidan av kakelplattan. Kan det har något med blandningen av fogamassan att göra, att just där blev den extra glad att suga åt sig lite och vägra torka. Vi kan resa bort e nhelg å den ser mrök ut när vi kommer hem.
Hur som helst, är detta något att oroa sig för eller kolla upp?
Tack för alla svar
Nej, det kan knappast ha med fogmassan att göra.
Jag hade inte oroat mig ett dugg.
men man är juh lite nyfiken på vad det kan vara:)
