12 565 läst ·
25 svar
13k läst
25 svar
Kaklade väggar i bastu
Som belysning valde jag:
DOWNLIGHT HIDEALITE, 6 st, främst för att butiken rekommenderade de samt att den är dimbar från start. jag har två knappar på panelsen och rör draget för att kunna lägga en belysning vid golvet också om det behövs, eventuellt funderar jag på en LED-list under laven längs golvet, men det återstår att se.
Som aggregat valde jag Harvia Wall SW60, 6,0 KW. Mycket för att reglage kunde vara vid sidan då jag inte visste hur mycket plats jag behövde runt aggregatet, nu när det är på plats ser kvalitén bra ut, men reglagen känns "billiga", återstår att se. går ju alltid att byta längre fram. Även stenen är "från" Harvia.
Dörren har 60 cm karm, känns helt rätt med den storleken.
Det här med att bränna sig på väggarna är gravt överskattat, det enda som är varmt nog att bränna sig på efter två timmars bastande är ryggstödet. Valde själv att sätta panel på väggen närmast aggregatet för att inte behöva tänka på den biten. Du verkar ha gjort klart allt bara 20 dagar bara? Tror jag höll på 20 veckor förra åretH Handläggaren skrev:Tack för input. Om det skulle bli så att de kaklade väggarna ska vara i bastun är tanken att det ska finnas ryggstöd för att undvika att bränna sig.
Men jag funderar fortfarande på om det finns erfarenhet av att behålla befintliga väggar. Jag förstår att det inte är optimalt i direkt anslutning till aggregat, men övriga väggar som värms upp långsamt och kyls långsamt. Jag har haft väldigt svårt att hitta någon som kan svara på detta.
Om jag väljer rum i rum. Behövs det då någon tätskit i taket, eller räcker det med en luftspalt mellan isolering och bjälklag?
/V
Hej !H Handläggaren skrev:
Golvregel även under dörren ?
Väldigt fint !A ati skrev:Det här med att bränna sig på väggarna är gravt överskattat, det enda som är varmt nog att bränna sig på efter två timmars bastande är ryggstödet. Valde själv att sätta panel på väggen närmast aggregatet för att inte behöva tänka på den biten. Du verkar ha gjort klart allt bara 20 dagar bara? Tror jag höll på 20 veckor förra året
Vad finns bakom kaklet ?
Yttervägg ?
Källarvägg?
Det rekommenderas inte om man kaklar direkt på källarväggen, har ingen funktion då heller.Buster12 skrev:
att bygga med rum-i-rum princip är enklast om man bygger bastu i eksisterande rum, då säkrar man att man inte stänger inn fukt i bastuvägg. kan också användas om man är osäker om väggen runt är torr(t.ex källare), specielt viktigt om man bygger med träkonstruktion i sådan bastuvägg (innbyggd organisk material i fuktiga omgivelser är inte bra)
Om man bygger med rum-i-rum princip så är det då viktig att man kan bygga så att spalten är ventilerad-att den faktiskt torkar. Ett avstängt spalt har ingen rimlig funktion.
Det finnes klinkerlim med värmetålighet upp til 110-120 grader-weber och kiilto har det iaf, är oftast också i klass S2, altså relativt flexibelt så att den klarar att ta upp värmeekspantionen i material utan att spricka.
Mvh
Sakke
Nu lyfter jag en gammal tråd, men det är så här jag hade hoppas på att kunna göra.A ati skrev:Det här med att bränna sig på väggarna är gravt överskattat, det enda som är varmt nog att bränna sig på efter två timmars bastande är ryggstödet. Valde själv att sätta panel på väggen närmast aggregatet för att inte behöva tänka på den biten. Du verkar ha gjort klart allt bara 20 dagar bara? Tror jag höll på 20 veckor förra året
Slängde ut ett badkar, och tänkte göra bastu och dusch.
En betongyttervägg, utan isolering med våtrumsgips, tätskikt och kakel.
En betonginnevägg som ovan
En betonginnevägg som ovan men utan tätskikt (tror jag)
Betonggolv med vattenburen värme, tätskikt och klinker.
Tak, ja.... Gips och isolering.
Behöver jag bygga detta som rum i rum, eller vad är det minimala, isolerat tak och folie? Byggmax har någon färdig isolerad alubeklädd skiva?
Tacksam för all hjälp
