Hej jag ska kakla upp till taket i köket, runt ett fönster. Ta lös listen och limma den på kaklet eller bara kakla mot taklisten?
  • Hörn av ett kök med omålade väggar och en synlig taklist, samt en stege och isolering vid ett fönster.
Tar du bort listen som och sätter den utanpå så är det inte så noga med skärningen på plattorna ( det göms ) men kommer komma ut lite, Mät in och rita på väggen hur plattorna kommer så du ser var plattor slutar och börjar, kan bli knepigt i bland när det finns fönster/bänk/tak som ska pusslas ihop i tanke på måtten
Highbeam
