Håller på att tilläggsisolera badrummet och tänkte sätta konstruktions plyfa och ¨våtrums gips (Nora gips humid) går det bra att kakla på detta sen? Eller kommer fogarna spricka? Har satt 2"2 på 60cm Hur ska man kotla förutom i hörnen Nått spec angivet mått? det andra problemet är att huset är gammalt så dom väggrekglarna som finns sitter inte på 60cm utan kanske 70-80cm mellan varandra och detta gör ju inte saken bättre...
Den 2"2 längst ner mot golv spika jag på väggreglarna isället för ner i nygjutna plattan kan väll inte ha nån betydelse? Alltså jag höjde upp den lite från plattan och drog fast den i väggreglarna pga syllen sticker utanför väggreglarna och plattan är gjuten i sån höjd att den kommer nån cm under ovankant syll..
Är det nån annan som har vart medom liknande eller har några andra tankar?
Mvh
Din konstruktion blir bra. Det är godkänt med c/c 600mm på reglarna när man har 2 lager skivbeklädnad.
Köp lite reglar 2*2 eller 2*3 och sätt nya väggreglar på c/c 30. Det är det ända rätta när du ändå gör om badrummet. Eftersom huset verkar vara gammalt, så kan det vara andra konstruktionsdelar som också är undermåliga.Jag hade inte chansat!! Bättre för mycket reglar än för lite....
Det där med syllen förstod jag inte riktigt....
Okey låter bra det matti, Kimpo. det är ju där jag sätter 2"2som är liggandes på c/c 60 sen skruvas plyfa och gips på detta..
Mena bara att jag höjde upp 2"2 upp ca 4cm på väggen (glömde ju skriva att jag hade liggande 2"2) ska ta ett kort på det imorn..
Okej, då är jag med! Har du 120 bredd på alla skivor? Både plyfa och våtrumsgips? Har du det så se till att du lägger skivorna ner och förskjuter skarvarna + att du sätter kottling/skarvbräda på kortändan på plyfan. Försök att få allt skruvat i reglarna. Släng gärna in en stående 50*50 mm plåtvinkel i alla hörn innan du sätter gipsen.
Lycka till!
våtrumsgipsen är 900 och plyfan 1200 kan man inte ha dom ståedes för? japp stålvinkel har jag tänkt på ;)
Är det riktig plyfa eller OSB? Är det riktig plyfa så lägg i alla fall den ner och kottla i skarvarna.
Skruva gipsen som vanligt + i den vågräta 2*2. Är det OSB så lägg allting ner och slå i fler reglar så du får c/c 30. Det är inte bra att bara fästa plyfan/OSB och sen skruva gipsen bara i den, eftersom den rör på sig.
Kanske ska svara på det här också!
Du får inte tillräcklig infästning/fastskruvning av skivan, om du ställer dem upp.
Det är konstruktionsplyfan från byggmax tänkte ha sånna där stålskenor i skarverna kanske måste kotla ändå?
Okey då lägger jag plyfan och ställer gipsen.. Det jag mena med 2"2 längst ner mot sulan är att den inte ligger mot betongen utan är fäst i vägg reglarn Tror du det spelar nån roll?
Då kan du köra med.. Är det riktig plyfa så lägg i alla fall den ner och kottla i skarvarna.
Ta hellre trä som kottling i kortskarvarna. Släng även in lite extra reglar där du tror att du ska ha infästningar för handfat, krokar, duschstång m.m
Lycka till!
Det är lugnt, men du skulle ha satt den så nära betonggolvet du kunde. Men det funkar med 4 cm glipa också!
Okey! Låter braa!
Du kan köra med stående skivor i båda lagren om du vill bara du förskjuter skarvarna. Fäst det yttre lagret i reglarna samt skarvarna skruvas i plyfan c/c 150mm.
Jag tycker inte det blir lika stabilt...Men det är klart, det finns alltid fler sätt att göra på:)
