Moderator
· 57 942 inlägg
Det där är nog ett av de sämsta material man kan tänka sig att kakla på.
Tack, misstänkte det
Lätt att vara efterklok men du skulle nog gipsat hela väggen. Se upp nu med övergång mellan det kakel du satt och den nya yta du tänker bygga upp med gips, lätt hänt att det blir nivåskillnad. Man kan då försöka med en vertikal trälist eller något annat för att dölja en ev nivåskillnad (som annars syns tydligt)
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
Fast ska du bara kakla den där biten så kör på ..........vad ska hända? Lossnar det nån platta så är det ju bara sätta dit den igen.......Kanske inte rör sig nånting alls och det fungerar i 20 år innan nåt händer.
instämmer men sätt gärna upp en glasfiberväv under så får du ett brytande skikt utan att bygga höjd.S Stefan1972 skrev:
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Kaklade på gammal spikad masonit för 25 år sen och visste att "de va fel". Tog bort plattorna förra året och jäklar vad dom satt! Inga sprickor i fogarna heller. Ibland funkar det att "göra fel"...
Rev just ett kök som är 45 år. Samma där, kakel på masonit och det satt rejält - på några ställen var det masoniten som gick sönder istället för att släppa taget om kaklet. Men spontat trä skulle jag inte kalla direkt på.G OMathson skrev:
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
Fel? Det var så man gjorde förr eftersom man även då visste att brädor rörde på sig. De flesta kaklade underlag då var bakvänd masonit.G OMathson skrev:
