Jag har ett tvättnedkast som kommer upp som ett rör (80 cm högt, 25 cm i diameter) av rostfritt stål från golvet i badrummet. Jag hade tänkt att kakla in det, men funderar lite på om min utsprungsplan med fix och hönsnät kommer att ge sprickor i fogen.
Hur mycket rör sig stålet vid värmeskiftningar? (Badrummet har golvvärme och tre fönster i söderläge... Ska man börja med all klä röret i något som kan ta upp rörelse? Jag vet dock inte vad det skulle vara, ett billigt liggunderlag kanske?
Ni ser det på bilden. Det kommer att gå en halvvägg från röret till vänster i bilden.
lux-skiva är kanske lite mer professionellt än ett gammalt liggunderlag från Scouterna.
Jag funderade på att limma dit varje bit (5x5 cm kakel) med ett par mm silikon som kan ta upp rörelse, men jag vet inte hur jag praktiskt skulle gå till väga för att få det att sitta medans limmet torkar. Eller hur jag skulle foga sen. Och så tänkte jag att jag kanske oroar mig helt i onödan...
Det blir nog enklare att kakla om du sågar x antal remsor av tex formplyfa, 5 cm breda, som du skruvar samman och trär på röret innan du kaklar. Då slår du två flugor i en smäll dessutom.
Nä, det blir inget trä här.
Men jag kanske skulle kunna göra samma sak med våtrumsgips? Antagligen billigare än jackons böjbara skiva. Snittar och knäcker var femte centimeter, men skär inte "pappen" på baksidan. Sätter en 5-10 mm tjock sträng av silikon i ringar varje runt röret (på varje decimeter i höjd typ) som kan ta upp rörelser och "viker" sedan min snittade våtrumsskiva runt röret. Sen "fogar jag ihop skarvarna i gipset med fix och sätter plattor på varje strimla. Skulle väl kunna funka?
(Kan man ha våtrumsskivor av gips, t.ex. humidboard, innanför tätskicktet om de inte är i våtzon 1? I byggaffären tyckte de att jag skulle klä vägghängda toaletten med vårtumsgips, jag trodde att jag skulle behöva jackon eller lux-skiva.)
Renoverare
· 21 587 inlägg
Kanske en mineritskiva som man kapar i rätt format skulle fungera
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Limma med silikon direkt på rostfritt går alldeles utmärkt, höjden håller man med kakelsnöre och sedan tejp så de inte trillar utåt och sist en tejp runtom. Blir mycket pilligt och kommer att ta tid då föregåenden varv måste torka innan man tar nästa varv.
Men räkna om det kommer att gå jämnt ut med 5 cm plattor runt ett 25 x pi rör.
Fogningen kan bli ett problem, går ju att trycka i mycket fog som "fastnar" bakom plattorna.
Protte
Protte
