Jag ska sätta nytt kakel i ett gammalt kök.
Bakom den ena halvan satt det en masonit skiva med något tjär-liknande kvar.
På andra halvan satt det som cementklumpar på en murstock.
När jag tog bort cementklumarna, skiljer det ca i 1cm mellan masonit och murstock.
Nu till min fråga: Hur gör jag för att jämna till ytan för att kunna sätta upp nytt kakel?
Kan jag använda vanligt spackel(sandspackel) och sen kakla?
Måste jag ta bort tjär-klistret på masoniten?
Tacksam för svar!
När vi rev bort kaklet rasade det stora bitar betong och där under fanns tegel. Vår hantverkare rekommenderade gypsum, tyvärr fanns det inte där jag handlade så jag köpte gipsfiller istället och spacklade med det. Sen jämnade plattsättaren till det med ytterligare ett lager fix. Sen dagen efter på med fix som vanligt och satte plattorna.
