Ursäktar på förhand för långt inlägg. Bor i 2vån hus byggt 1931.
Då är köket rivet och jag börjar tvivla på min plan jag hade innan om att införskaffa kolfilterfläkt för att byta plats för spis. Det finns utsug där fläkten satt innan och även el. Har läst en del här i forumet och vad jag förstått så slår utsugs fläkt kolfilter med hästlängder? Speciellt om man har självdrag vilket jag har. Jag tror samma utsug går till badet uppe och sedan vidare ut i skorsten om det kan stämma. Vägg i vägg i vardagsrum är planen att installera kamin någongång.
Min fråga är: hur gör jag det bäst? Behöver inte vara enklast.
Jag hade tänkt att flytta fläkt som sagt och ha högskåp där utsug finns idag men det är kanske heldumt? Måste jag isåfall borra en ny ventil i kök eller kan jag sätta ventil inuti ett högskåp? Kan jag isåfall göra detta själv. Och blir det optimalt för husets ventilation?
Om slutsatsen blir att det är dumt att byta ut spis/fläkt mot kolfilter och spis och fläkt får förbli där det var isåfall vilket material använder jag innan jag kaklar området kring spisen? Jag laddar upp bilder.
Otroligt tacksam för svar!
/Josefin
/Josefin
En kolfilterfläkt renar luften från flott och lukt och återför den sedan till rummet igen, vad den inte avlägsnar är fukten som matlagningen framkallar.
Så ska du ha kolfilterfläkt behöver du också ha en ventilationslösning om det inte ska rinna vatten på insidan av fönstren när du lagar mat.
Med självdrag så innebär det en väldigt stor öppning om det ska fungera, ett litet don inne i ett skåp duger inte.
Bäst är att ha en riktig fläkt, lämna lite plats ovanför skåpen och dra spirorör fram till skorstenen, eftersom den befintliga öppningen sitter lite långt ner så kan du ju knacka fram en öppning högre upp vid innertaket och använda dom stenarna för att mura igen nedåt sen. Så sätter du en stos där och ansluter spirokanalen. Om du sätter täckskivor för att dölja rören är det vettigt att det går att ta bort en bit vid anslutningen till skorstenen utan att riva halva köket, ifall det behöver rengöras eller det rasar ner en fågel eller liknande.
Fläktar
Hej och tack för svar!V vinylskiva skrev:En kolfilterfläkt renar luften från flott och lukt och återför den sedan till rummet igen, vad den inte avlägsnar är fukten som matlagningen framkallar.
Öppningen är cirka 13cm×13cm och 30cm från tak. Får inte bifogat fler bilder förstår inte varför...
Tack för svar! Såg nu att jag missat att ladda upp alla bilder.V vinylskiva skrev:En kolfilterfläkt renar luften från flott och lukt och återför den sedan till rummet igen, vad den inte avlägsnar är fukten som matlagningen framkallar.
Då vet jag att om det blir högskåp där så får jag förflytta öppningen längst upp längst taket och hur jag skall göra det. Idag är hålet 13cm ggr 13cm cirka, är det lagom?
Men om jag ändå väljer att ha häll och fläkt där den var innan så kan det inte bli optimalt att ha fläkt/utsug i ett överskåp? eller är detta ok ifall man använder fläkten dagligen så att det blir utsug... fläkten satt där innan som var inbyggd i ett köksskåp. är det ok ?
Tack tack !
Du måste ju inte flytta upp öppningen, beror på hur höga skåp du ska ha. Men vill du ha högre skåp får du göra ett nytt hål, handslägga och huggmejsel, borrmaskin, slagborr med mejsel. Finns flera alternativ, det är 14cm tjockt tegel innan du är inne i kanalen.Eudaimonia skrev:
Tack tack !
Du vill använda 125 diameter på kanalen så storleken på öppningen är lagom.
Om du inte flyttar på spisen så har du ju en slang som kopplar ihop spisfläkten med hålet i skorstenen och så evakuerar du fukt och os den vägen när du lagar mat, det måste väl ha varit kopplat så innan du rev allt?
Sen har du antingen en frihängande fläkt med en sån metallskorsten som döljer slangen eller så har du den går genom skåpet ovanför fläkten om du har en sån modell.
Blir samma princip även om du har spisen i andra änden av rummet, bara att du får använda längre kanaler för att sammanfoga fläkten med skorstenen.
Ja det var så det satt innan det revs med fläkt kopplad till hålet. Så långt är jag med på hur jag ska göra, tack.
Men om jag flyttar spisen som jag önskat till andra sidan (mot en yttervägg) blir det ett rör runt halva köket om den ska kopplas på utsuget. Så då får det bli kolfilterfläkt och sätta någon form av ventil på det nya hålet som jag knackat så nära taket det går. Kan jag då sätta GPDF 125mm Frånluftsventil över utsuget? eller är det inte tillräckligt för ett så gammalt hus med självventlilation...
Väggen är behandlad med någon form av bruk som smular sönder. resterande av köket blir renoveringsgips men vad sätter jag på ytan över murstock. Vill gärna kunna kakla på det efteråt.
Hälsningar Josefin
Hälsningar Josefin
Den typen av don bygger så mycket motstånd att självdraget inte kommer att vara särskilt effektivt.Eudaimonia skrev:
Hälsningar Josefin
Tänk hellre något åt det här hållet
https://www.byggfabriken.com/beslag...roduct/650-123-ventil-imkanal-kvadratisk-vit/
Ett annat alternativ är också att leda ut spisfläkten genom väggen ifall du ska ha spisen vid yttervägg, går att lösa brandsäkerheten med ett brandspjäll och att man isolerar genomföringen. Tillkommer också kostnad för att sotare ska besikta installationen.
Murstocken är säkert putsad med kalkbruk iom. att huset är så pass gammalt. Kan inget om putsning och kakling.
Tack för all hjälp !
Ha det gott
Ha det gott
