Håller på att renovera vårt kök och har en fundering kring hur man på ett snyggt sätt sätter kakel på sidan av ett högskåp.
Vi har alltså ett högskåp. Till höger om detta skåp två vanliga bänkskåp men en arbetsyta/bänkskiva. Vi ska alltså kakla ytan bakom arbetsytan (på väggen) men även till vänster om arbetsytan, alltså på högskåpet så att kaklet bildar en vinkel. (har tyvärr ingen bild på detta). Kaklet ska inte gå hela vägen upp till taket utan slutar i nivå med överskåp. Ovanför kaklet tänkte vi måla med väggfärg.
Nu till min fundering: För att kakla på högskåpssidan måste jag sätta gips eller liknande på skåpet. Då blir problemet gipsskarven ut i rummet. Man kan lösa detta antingen med en list eller kanske att kapa av en sida på en täcksida och montera upp.
Ett annat problem är ytan mellan högskåpet och bänkskåpet. Om man sätter gips på högskåpet måsta man ha något mellan högskåpet och bänkskåpet för att hamna i linje. Jag kan sätta 13mm gips och använda en täcksida mellan skåpen. Alternativ kan man bara köra tunnt gips (5 eller 6mm) endast på ytan som ska kaklas.
Någon som har några tips kring detta? Jag antar att det finns någon form av standard-lösning. Själv kan jag inte riktigt visualisera hur det kommer se ut och vet inte riktigt hur jag ska göra.
Tips mottages tacksamt!!
Mvh
/Gustav
Vad är det för material i skåpet? Det är inte alls omöjligt att man kan sätta plattorna direkt på det med kakellim eller flexfix.
Det är en "vanlig" täcksida isåfall. Denna är så vitt jag vet gjord av träfiberskiva med polyester färg på.
Okej. Hade det varit mitt eget kök hade jag ruggat upp ytan och satt med klass 3-fix. I värsta fall får man kakla om efter några år.
Hade det varit någon annans kök så hade jag satt en gipsskiva först, jag vill inte chansa med någon annans grejer.
