2 672 läst ·
5 svar
5 svar
Kakla köksvägg med mosaik, hur göra i hörnet?
Jag har köpt tunna glasmosaik till mitt kök och tänkte kakla en långsida på ca214cm och en kortsida på ca60cm. Problemet är nu att mosaik plattorna på längden inte går jämt ut. Det är ca 1 cm kvar innan den når hörnet. Mosaiken är ca1,7 eller 2cm breda, så det är små plattor det handlar om. När jag köpte mosaiken så fick jag ju rådet att det smartaste vore ju att mäta ordentligt först och sen förtjuta plattorna lite så att det går jämt ut så man slipper att skära (om ni förstår vad jag menar). Men nu tror jag att det blir svårt att skjuta på det så mkt eftersom det handlar om en hel cm. Fogarna är ca 2mm.
Tanken var ju att man skulle sätta en silikonsträng i hörnet mellan den korta väggen och den långa väggen, men det blir ju väldigt svårt om glipan från hörnet är så pass stor som en hel cm, och plattorna på ena väggen inte ens når in i hörnet? Plattorna på den korta väggen går jämt ut och ser bra ut. Om jag förtjuter fogarna för mycket på ett par plattor så kommer det ju att se skumt ut... eller?
Hur ska jag göra? Ska jag sätta en trälist lodrätt där för att dölja mellanrummet(det blir ju fult)? Jag vill slippa skära.
Jätte tacksam för svar.
Förmodar att mosaiken kommer i ark och då får man skära lös alla plattor och sätta dom en och en vilket blir väldigt drygt och slutresultatet blir troligen inte lika fint. Får det till att 14mm fattas.
Platta 17mm
Fog 2mm
19 × 112 = 2128 - 2 = 2126 + 14 = 2140
Borde gå att trolla bort.
Om du drar kortsidan ändå in i hörnet så borde det gå. Plattorna är väl 4-5mm men vi räknar på 5. Sen ska du ha en fog i varje hörn, räknar med 2 så blir det inte så tjock och ful silikon fog. 5 + 2 +2 = 9 alltså 5mm kvar men då ska du ha fix också. Har du skåp i hörnet är det bara dra med största kammen på kortsidan så är det löst. Har du inga överskåp och ska ha en silikon fog ovanpå hade jag trollat bort det med fog bredderna. Ökat till 3 i hörnen och fått bort dom 3 sista mm med fogen mellan arken.
Platta 17mm
Fog 2mm
Tack för alla svar
Det blir svårt att sätta gips på kortväggen eftersom det höjer upp den delen och ser lite konstigt ut. Men nog ska man kunna förskjuta det lite från andra änden och sen kan jag kakla kortsidan ända in i hörnet och se om det funkar. Tack för hjälpen allihopa!
