Tjena!
har nu rivit ut alla överskåpen i köket och skall byta dom. Tänkte även passa på att ta bort dom vita 50tals kakelplattorna och göra om.
Som det var förut så gick det en sladd från dosan i taket genom kryddskåpet till fläkten, vidare till ett utanpåliggande uttag. Allt det är nu borta upp till takdosan.
Jag har tänkt att sätta dit 3st nya utanpåliggande 2-vägguttag. Ett i varje hörn samt ett i mitten av en strecka på 370cm.
Frågan är, skall jag sätta dit uttagen först och kakla runt dom, eller ska ja kaka hela ytan först och sedan borra och sätta dit uttagen?
Är det speciella uttag för kök eller kan ja köpa vanliga jordade som sitter i övriga lägenheten?
tänkte på om jag sätter uttagen ovanpå kaklet blir det ju en liten springa vid fogen där det kan rinna in vatten om det skvätter.
Väggarna är av hård och lättbetong. Halva sträckan är lätt halva hård av någon anledning.
Tack för svar! Vad bör jag mer tänka på vid kakling på betong?
måste jag ha primer och sånt eller är det bara på med fästmassa och sätta igång?
förutsatt att alla ojämnheter är borta och det är slätt och fint.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Det finns sådana här uttag som passar bra i kök:
Visa bilaga 77972
Visa bilaga 77972
