Kan man bara smälla dit 6mm renoveringsgips med nå monterings / sättlim samt lite skruv ovanpå befintliga kaklet för att slippa riva / slipa osv?
Innan nya kaklet.
Jag har ca 25mm till blandaren vid diskhon.
Och kakel + fix bygger väl ca 10-12 mm.
Tror inte det kommer hålla, med nytt kakel på renoveringsgips som bara limmas
Så länge bef kakel sitter bra så ska det säker fungera. Har kört kakel på kakel några gånger i kök och det har alltid fungerat.
Det ska ju inte bara limmas, ska dra lite skruv med där jag lyckas hitta reglar, men tänker att de kanske är bättre med tjockare gips standard 12,5mm tjock blir då ca 25mm utstick med skiva,kakel,fog, vilket precis funkar fram till min häll. Anledningen till att jag inte vill köra kakel på kakel är att det jag har nu inte är släta, de är målade, samt att de blir olika dimensioner på gamla och nya vilket gör att de inte kommer att funka.
Prova med en jättestor fixkam.
Annars kan du putsa utanpå kaklet så du har något att kakla på.
Du kanske ska kika på någon fibo köksskiva eller liknande? En sån bör ju inte vara några problem att limma dit på befintligt kakel. Bygger inte många millimeter heller.
