5 962 läst ·
30 svar
6k läst
30 svar
Kakla källarvägg i tvättstuga - Jämna till hur?
Sådana här skivor 12mm limmat på vägg med typ pl400 kanske? Först jämna till värsta groparna. Verkar ju lättare än att hålla på med reglar i alla fall.
https://www.hornbach.se/p/vatrumssk...FHyp88Mi0Kv-Dwdtl21B866W0-DD-yxBoCcR0QAvD_BwE
Jag tror de är helt oorganiska.
Har bara använt liknande, fast tjockare skivor för andra ändamål.
Ska du dra rör i vägg så får man ju spåra i betongen först innan man lägger på skivan.
Du vill inte göra det helt tätt, för fukten i väggen måste kunna vandra. Jag skulle lägga stålreglar som jag fäster i golv och tak och sen våtrumsskiva, alternativt fibercement på den, men små luftspalter vid golv och tak så fukten från väggen kan komma ut.
Alternativet är att putsa väggen jämn, och sen på med tätskikt som "andas" och så kakel på det...
Skulle det då fungera att klicka fix klickar bakom?anders07 skrev:
Som jag tolkar så ska de sättas i "ram" och då får jag sätta klinker tröskel vid golvet så den inte går hela vägen ned.
Det här är nog den smidigaste lösningen med bäst resultat.
Har fibo paneler på jobbet så ska nog kika på de om de finns i saldo
Skulle säga att putsa upp väggen, inte hur stor som helst så rikta in ett par tunna ribbor efter du gjort rent och satt primer på väggen. Sen är det bara putsa. Måste gå klart mycket fortare än många andra lösningar som diskuterats. Riktade mycket mer än så första gången jag putsade.
Men den där träulliten lär väl börja ruttna om man bygger in den?T Thomas_Blekinge skrev:Ja, bakom tätskikt i entreplan eller högre upp där ingen fukt tränger in utifrån.
Men tycker du att det även gäller källarutrymmen?
Jag har renoverat ett gammalt pannrum/oljetankrum till ett spa med kakel/klinker utan tätskikt. Plattorna sattes direkt i bruk på väggar och golv. Dräneringen utanför var sådär.
Fungerade utmärkt åtminstone i 10 år innan vi flyttade.
Legat på is hela vintern tills för ett litet tag sedan.
Beslutade oss för att tänka om och skippa badkar och istället göra en stor fin tvättstuga utan plask och blask.
Har också slipat ned alla väggar för att kunna lägga på nytt lager med puts, blev bäst så tyckte jag då allt annat kändes som en genväg.
Nu till val av puts, vilken sort väljer man?
- Har endast haft lite puts släpp men endast på ställen där vattenledningar gått, antagligen blivit kondens från rör som dragits igenom väggar utan skydd.
- Väggar kommer målas och kakel endast sättas i anslutning till diskho.
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Skulle gått över väggen med en rätskiva för att hitta toppar å dalar , sen skulle jag spacklat upp med lättvåt spackel , är de i källare eller ovan mark ,
Om man inte putsat tidigare är det svårt att få det slätt med puts. Tänker du dig sätta ribbor och putsa allt slätt? Alltså lägga på 10mm på allt?
nej det normala är nog att lägga en sträng med puts på väggen och sedan tar man vattenpasset och trycker fast avdragsbanan så den är i lod.B BosseHansson skrev:
För egen del byter jag all vvs och el i huset, byter alla fönster, växlar av bärande väggar, lägger om taket, dränerar, bygger badrum, kaklar osv, men putsa väggar går jag fan bet på. Det är inte lätt.
....men jag har sett hur de som kan gör......
