tänkte fråga om det går att kakla innan man lägger golvmatta om jag börjar tex 20 cm upp på väggen och monterar första raden när golvmattan är lagd. Vad jag hört är att golvläggare alltid börjar med plastmattan, själv tycker jag att det borde fungera har tätskikt och kakel hemma
hälsning
Rickard
Väggens tätskikt ska ju gå över skarven till golvet.
Ja det kan du göra.
Men tejpa upp tätduken om du använder sådan. Så att du kan få ett överlapp med denna och golvmattan senare.
De byggare jag anlitat har alltid börjat med väggarna. Då ger man den nya betongen i golvet några extra dagar att härda och torka.
Då har det visserligen gällt tätskikt och klinker istället för matta, men det borde inte vara någon större skillnad.
Tack för svar!, tänkte att man limmade kant i kant och skarvremsa
