Har på övervåningen en liten gästtoa på ca 2 kvadrat som har våtrumstapet och våtrumsmatta.
Har nu tänkt o sätta kakel o klinker och undrar om man kan sätta golvgipsen och vägggipsen direkt utan att först riva bort det gamla? Eftersom det är cc60 och enkelgips så måste man förstärka väggarna med nya gipsskivor?
Om jag förstått rätt så ska man limma dit golvgipset, men är lite oroligt att limmet ska reagera med plastmattan under?
Någon som kan förklara hur man ska göra?
Riv bort plastmattan på både golv och vägg...
Flytspackla golvet...
hmm, på väggen sitter det våtrumstapet
du tycker allså det är bättre o flytspackla govlet?
är det inte enklare och sätta golvgips över?
Flytspackel eller gips behöver du ha för att förstärka golvets böjstyvhet. Riv alltså bort mattan först, så spånet kommer fram. Klart du inte ska ha den kvar.
Väljer du sen att lägga golvgips så ska den hellimmas med ett mineraliskt bundet formstabilt spackel som kammas ut över hela ytan. Annars bara primar man, slänger eventuellt på ett armeringsnät och flytspacklar minst 12 mm. Jag hade valt det senare, det är enklare och billigare.
tack för svaren, har aldrig flytspacklat innan men kanske dags o testa ;)
På en så liten yta är det bara att blanda två säckar och hälla ut det hyfsat jämnt. Kanske böka lite på ytan med en bred spackel eller liknande för att hjälpa spacklet att flyta ut. Det är lätt som en plätt.
ska man flytspackla golvet innan man sätter upp vägggipsen?
Gör som du vill, det spelar inte så stor roll. Jag brukar sätta gipsen först.
Se till att täta i springan mellan golv och vägg innan du flytspacklar förresten, med någon sorts fogmassa eller liknande.
tack för hjälpen, du är grym gubben ;)
Hehe, det är lugnt.
