6 727 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Kakla en bordsskiva
Jag behöver verkligen råd.
Jag ska lägga kakel på ett soffbord (90 cm * 90 cm). Det är en stabil furuskiva från IKEA. Gediget måste jag säga.
Jag tänkte göra så här.
1. Klistra fast kaklet direkt på skivan med bra lim. PL400 har jag sett att man tipsar om här på forumet.
2. Foga kakelplattorna.
3. Klart! (förhoppningsvis)
En sak jag undrar är jag behöver lägga någon sorts skiva under kaklet, dvs. mellan bordsskivan och själva kaklet. Jag får intryck av att det kan vara bra. Men vad är det i så fall för skiva och hur gör man?
Tacksam för alla typer av råd och synpunkter.
Tack för en bra sida!
Mattias
Mattias
Ok. Tack.
Jag är nybörjare på sånt här. Är det inte bra att kakla direkt på bordsskivan alltså?
Skruvar man fast den där gipsskivan i bordsskivan eller hur går det till?
/Mattias
/Mattias
Vet faktiskt inte hur bra PL400 fäster på varken kakel eller trä. Skulle säkert funka men kan inte svara bergsäkert på det. Problemet är att träet kan röra sig och likaså gör plattorna och då spricker fogarna.
Hade nog skruvat fast gipsskivan direkt på furubordet och sedan kaklat med kakelfix.
