Vi ska börja kakla badrummet och tänkte börja med golvet. Men frågan är hur man gör för att få det snyggt mot väggen sen. Finns det nån tumregel för hur långt från väggen man börjar för att få en lagom tjock, snygg fog sen?
För jag antar att man inte ställer väggen på golvet, dvs börjar ända intill?
Kakelplattan som ska sitta på väggen är 6 mm.
Min plattsättare sa att man normalt börjar med väggarna.
Väggarna är ju trixigast eftersom du måste kompensera för fallet. Men normalt sätter man en bräda på väggen och börjar en platta upp. Sen kan du skära plattorna så de blir tighta med golvet. Sen är det "bara" att göra en snygg fog mellan golv och vägg. Kan behövas lite vana, men man kan ju tvätta bort fogen om det inte blir bra så det är bara att testa sig fram...
Nu borde det ju bli samma problem då, om man inte har nedersta väggplattan på plats att man måste lägga golvet en bit ut, fast då är det ju enklare att mäta när man vet hur mycket plattan bygger...
Det finns många trådar här om man ska börja med golvet eller väggarna först och det verkar inte spela nån roll,
t ex http://www.byggahus.se/forum/badrum/80553-varfor-kakla-vaggen-innan-golvet-2.html
skälen att börja med väggen brukar vara:
1. det går fortare, man kan kakla golvet innan väggarna torkat. Gör man tvärtom måste man vänta på att golvet torkar
2. Man måste skydda golvet när man gör väggarna
3. Om man ska ha fogar på samma ställen är det enklare att anpassa väggen.
Nu passar det oss bäst att börja med golvet och ska inte ha fogar som möts mellan golv och vägg. Eftersom många verkar gjort såhär borde det finnas en tumregel hur långt ut man lägger golvet, dvs hur mycket fixet bygger.
Det här är jag inte med på, hur menar du?
om ditt golv lutar (faller mot brunn) och du skulle kakla helt rakt på väggen skulle du bli kvar med en skarv längst ner i övergång mot golv pga lutningen
Rörelsefog måste det alltid finnas mellan golv och vägg och den fyller man med silikon. Hur mycket fixet bygger avgör du själv men räkna med 3-4 cm. Det blir nog väldigt svårt att få det snyggt om du kaklar väggen efter golvet.
3-4mm
Gabban: nej nej nej idag använder man så lite silicone som möjligt, i 99 fall av 100 så hårdfogar man golv / vägg vinkeln
T
Skulle säga 100/100. Silikon är djävulens redskap.........
Jag gör det varje dag på jobbet :)
då gör du fel varje dag...
jag är också plattsättare
Silikonets enda funktion är det hygieniska men trots det är det praxis att sätta silikon.
Håller med...
Djävulens påfund utan tvekan...
Majlu
M
Lolle skrev:
Håller med...
Varför?
