I
Måste få tag i kakelplattor i storleken 14,8 x 19,8 cm, reparation av befintligt badrum. Är det vanliga 15x20 plattor, dvs. är 15 och 20 cm egentligen 14,8 resp. 19,8 cm i "kakelvärlden"?
/Pelle
S
Oftast är det så men inte alltid, skiljer från märke till märke!
du ska titta efter kartonger eller mått där det står M15*M20 dom kan kanske stämma
ibland kan det plattorna skilja i storlek även om det är samma serie, då finns det oftast en bokstav eller siffra under Kaliber och sen en en tabell där det står vilken storlek plattorna har för resp. markering
det anges alltid det mått kakel har och är det skrivet 15x20 så blir det inte 14,8x19,8 . Leta efter 14,8x19,8 så hittar du rätt.
gaia
nä du gaia M15*M15 tex har måtten 14,7*14,7
med M menas modulmått plattan är alltså 150mm MED fog
Paul-Staffanstorp
Håller med Nino... det är inte alls alltid som det står exakt i mm...
I
Tack för svaren. Nu är det bara ut att leta kakel.
