hej,
jag ska börja kakla badrummsväggarna. Frågan är om man behöver nåt stöd under den första raden, typ lägga en list på golvet som man sätter den första raden mot. Eller räcker det att sätta första plattraden i fixet ca 5mm upp från golvet?
Jag ska ha en kaklad badkarsfront också och vad jag förstått ska den kaklas så att man har en hel platta mot överkanten. Då bör man väl försöka få väggens kakel att gå i linje med badkarsfrontens kakel? Isåfall kommer jag att få kapa höjden på väggens nedersta kakelrad. Är detta ok eller kommer det att se konstigt ut?
mvh
/ola
Man brukar sätta första skiftet ungefär en rad från golvet, med hjälp av stöd. Det finns dels speciella stöd att köpa som man justerar till rätt höjd på stöttor från golvet. En enklare metod är att spika en bräda på rätt höjd (och senare fylla spikhålet med silikon).
Det är jättesvårt att få första skiftet helt vågrätt om man sätter det nere vid golvet. Sista raden (den mot golvet) sätter man som sagt var sist, och då kapar man plattorna i den raden så att de passar mot golvet. Det gäller att ha justerat tidigare så att man inte får mer än en rad mot golvet, svårt och fult med "kilar" av plattor mot golv eller tak.
Just det där med taket skall man också planera redan från början. Det gäller att man inte kommer upp och får en 5-20 mm glipa högst upp, den är svår att sätta igen och det blir fult, då är det bättre att flytta ner alltihop så att man kanske får kapa bort en tredjedels platta eller så nere vid golvet.
Om du lägger ut plattorna på golvet med lagom fog mellan plattorna och mäter,så får du det mått som du kan rita upp på väggen.
T.ex 10 st plattor med måttet 15 cm + fog 3mm så blir det 153 cm.
Lägg sedan vattenpasset på golvet och kolla vart det är som lägst.
Därifrån så mäter du 153cm upp och drar en linje med passet runtom rummet.
Det här sättet används av erfarna plattsättare och man kan då inte använda sig av snöre eller kakelkryss,men man slipper göra hål i tätskiktet.
Vilket är att föredra!!!!
Jag pallade upp stöd mha klinkerstenar, dvs inget ingrepp i väggen. Finjustering med papper/kartong bitar.
/Ulf
