Är på jakt efter en såg, till att kapa klinkers med plattorna är 330x330
Någon som har erfarenhet av tex julas/biltema eller dyligt?
Jag rekommenderar en riktigt bra kakelknäck framför en såg alla gånger. En bra knäck typ Sigma kommer man så gott som i ml med om man inte skall finlira knepiga plattor. Och så bara en diamant trissa på en vinkelslip så kommer du garanterat hela vägen.
Har dessutom en Jula kap och den samlar bara damm nu för tiden...
Denna tråd var uppe för ett tag sedan;
http://www.byggahus.se/forum/badrum/172348-provat-denna-kakelskarare.html
[länk]
Kolla de lite snabbt å en a7 blir för lite :( då min plattor är större:(
Kan ju vara värt att se om det går att hyra/låna en knäck från din leverantör av plattor.
Anser själv att en bra knäck håller livet ut och jag har inte i närheten kaklat klart hemma ännu, hallen, badrummet och tvättstugan kvarstår så en större knäck för lite mer pengar anser jag vara en skälig investering. Har själv en Sigma 3B då hustrun envisas med stora plattor.
Hur som så har Beijer en Maxi43 för en ganska bra slant; http://www.beijerbygg.se/store/priv...kelskärare-430-mm-maxi-004528201#.UWWpPL_W4y4
Huruvida den är superbra kan jag inte svara på men verkar ju rekorderlig.
Har en Sigma 3 DM Max (90 cm), och visst är den skön att titta på, och knäcker fint, men den är inte kullagrad, förutom själva trissan.
Vinkelslip fasar inte 45 grader - varken snyggt eller snabbt. Dessutom får man springa ut titt som tätt i väder och oväder pga oacceptabel dammbildning. Därför bör man ha en våtkap. Skaffade en 120 cm, och ångrar inte ett ögonblick, men det går bra med en billig från Jula/Biltema och ett förlängt bord och anhåll. Se bara till att klingan inte slår.
Var på jula idag, deras kap såg inte mycket ut, får åka till biltema och kika,
Det bästa hade varit om man kunde låna en sigma, alla tycker dom är guld
Rickie
Jag använde Biltemas minsta, när jag kapade kakel och klinkers.
Fick köpa en ny sågklinga efter ett tag, för den som följde med var helt slut. Nya klingan kostade lika mycket som hela sågen, men har klarat av resterande sågningar och fungerar fortfarande. Tyvärr stänker det rejält med vatten, så jag sågade i garaget, för att inte blöta ned känsligare ytor.
Måste bara berätta att jag precis fått hem en
http://www.ebay.de/itm/Fliesenschne...22?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item460e76e376
Kostade 2600 i runda slängar ink frakt från Tyskland, Skulle först köpa en Sigma 3b men den skulle kosta 3600 + 300 kr i frakt i Sverige. Har bara testat den på några plattor granitkeramik som jag inte lyckats skära med vare sig vanliga amatör knäckare eller diamantsågen från Jula utan att dom spricker. Och jag är skitnöjd, det går hur bra som helst. Bra verktyg ÄR verkligen halva jobbet.
/A
Jag har den modellen, fungerar galant. Det enda är att jag måste byta trissan nu och vet inte vart jag kan hitta nån.
Det man ska tänka på är att ställa in skruven för 90 grader någorlunda exakt, och inte glömma att kolla att den ligger an mot skruven när man använder den.
P
Jag gick den hårda vägen :(.. köpte nån kap på Jula http://www.jula.se/kakelkap-600w-243005 .. funkade okej..tills jag kom till den sista plattan, ja då skar skiten ihop :mad:... bad kapen dra så långt åt hel den bara kunde med tillhörande vrål och ett suck på slutet, for på Bauhaus och köpte nån Tebo kap.. kostade 1800kr har jag för mig.(och vilken skillnad på kap). dyrt för en platta men helty underbar att jobba med.. vart tvungen att kapa lite extra på slutet för att mysa av kvaliten :wow: jag intalade mig själv att aldrig mer köpa nåt billigt skit och det blir användning för den snart igen.. har visserligen kunnat lämnat in jula kapen på garanti men den blir knappast bättre för det.
kakelknäck köpte jag en megacut 640 http://www.bauhaus.se/kakelskarare-megacut-640-mm.html dock är den stor och otymplig
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Kaklingsverktyg/Kakelkap-Pro-88440/
denna som Biltema har ser väldigt lik ut den som Jula hade tidigare. Jag har en gammal Jula-kap med dubbla "skenor" och den tar 450 mm, har satt snart 100 m2 kakel och klinkers och den har tjänat väl, inga problem alls. Man måste bara ha "rätta knycket" ! Jag lånade en Sigma nyligen för att ta 500 mm kakel på längden och den är ju också klockren, men ritsfunktionen kom jag aldrig överens med, h*lv'*te vad ont i handen jag fick!!! Hemskt stålhandtag utan det minsta ergonomi...
En elektrisk våtkap med diamantklinga från Jula eller Biltema á 600 kr funkar också bra, men det går långsamt, är slabbigt och bullrigt. Men man "måste" nästan ha både vanlig kap och elektrisk våtkap om man råkar på eluttag, rör, smala remsor osv och det är väl i 9 fall av 10 det blir så vad jag har fått erfara... Så en elektrisk våtkap är en bra investering oavsett och även "billigmaskinerna" är ovanligt slitstarka även om klinga som ingår i köpet är av B-kvalitet, reservklingorna verkar hålla bättre kvalitet (ungefär som tonerkassetten som ingår när man köper ny laserskrivare)
Ååååå vad svårt det ska vara och göra ett beslut.........
carlkarlin skrev:
Jag köpte en [länk] som jag använde till 8 kvm hallgolv ( 33x33 cm klinker) den fungerade utmärkt. Bor du i stockholm kan du få låma den för en billig peng :)
Tack men nej tack vara i den stora staden i går, blev 89.7 mil på en dag..... Så är inte så sugen på att göra en så resa igen
