Kaklet i badrummet lossnade tillsammans med spegeln som var fastlimmad när jag lossade på spegeln för att byta ut den. Nu ser det ut som i den bifogade bilden?
Vad kan jag göra? Är tätskiktet förstört? Hur kan jag återställa det på smidigaste sätt? Jag skulle vara otroligt tacksam för om någon hade möjlighet att förklara steg för steg hur jag kan bära mig åt.
Tack på förhand!
Tafk
Tack på förhand!
Tafk
Gosse vilket starkt lim. Om inte fixet har lossnat så är nog tätskiktet intakt. Att byta en platta finns många guider på om du googlar, men du får vara väldigt försiktig så du inte tar hål på tätskiktet. Är du osäker kontakta en plattsättare.H Monér skrev:Hej!
Tack på förhand!
Tafk
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Dåligt kaklat, fixet har inte fäst i plattan.
Tätskiktet är sannolikt ok, och man brukar inte duscha väggen bakom spegeln så risken nära 0 oavsett.
Om du ska upp med ny spegel som täcker skadorna är mitt förslag att bara låta det vara som det är
Tack för era svar. Jag har en närbild på hur det ser ut. Man kan se en del av tätskiktet och jag misstänker en ev reva i den. Kan det stämma? Behöver detta någon större åtgärd eller kan jag sätta en spegel över med silikon runt om kring för att skydda extra?
Det skulle vara tråkigt om det leder till att jag behöver renovera om och lägga nytt tätskikt.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Spontant ser det ut som vätskebaserat tätskikt som är skadat. Men i praktiken har det exakt 0 betydelse då du inte lär stå i tvättfatet och duscha.H Monér skrev:Tack för era svar. Jag har en närbild på hur det ser ut. Man kan se en del av tätskiktet och jag misstänker en ev reva i den. Kan det stämma? Behöver detta någon större åtgärd eller kan jag sätta en spegel över med silikon runt om kring för att skydda extra?
Sätt upp en ny spegel och sedan kan du bara glömma skadorna som finns där bakom. Om du extremt orolig kan du lägga en liten silikonklick över själva skadan.
Tack.
Jag är egentligen inte särskilt orolig för att fukt skall tränga in där då det precis som du säger inte kommer att utsättas för vatten. Jag undrar dock om det trots allt ändå skadas i framtiden och jag inte bor där längre. Anses jag vara skyldig till detta då?
Inte om du informerar om det. Vilket man ska göra.H Monér skrev:
Kanske inte det roligaste att göra vid en försäljning, men klart bättre än att hamna i någon tvist i efterhand.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Återigen så är sannolikheten nära 0 för en skada där, det är mycket större risk att våtrummet läcker någon annanstans än bakom spegeln.H Monér skrev:
@J-O Ska man hårddra det så är en lös spegel i badrummet lätt att lyfta på och kontrollera bakom, dvs inget dolt fel. En fastlimmad spegel = ska inte tas bort = ingen skada. Så om TS limmar fast spegel med ett riktigt bra lim så kommer hela väggen följa med ner vid nästa spegelbyte (som troligen sker då badrummet renoveras).
Informationsskyldighet finns, men lätt att hoppa över om man inte kommer ihåg och kosmetiska skador får köpare själv hitta.
Ja det är absolut inte sannolikt att en köpare skulle kunna få det till något dolt fel. Men det känns som en onödig grej att inte informera om, definitivt om man ska upp med ett skåp eller spegel framför som nästa ägare kan tänkas vilja byta ut. Som sagt finns ju en skyldighet att informera om avvikelser. Själv tror jag lite på karma...
